홈/ 질문/Q 163780
등록일: 2003-10-082003-10-08T03:31:32+09:00 2003-10-08T03:31:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파일이 뜨지않는 이유가 무언가요.
여러 사이트(주로 cbliss.com와 KWiK)에서 iParts를 다운받아 시험과 정리를 하고있습니다.
그런데 어떤파일(주로 단품)은 이상이 없이 실행되는데 대부분이 구성요소에 배치는 되지만 그림이 보이지 않습니다. 바로 실행을 해도 마찬가지입니다. 바로 실행을 하면 브라우져의 History 글씨가 흐리게 나오고 스케치 부분에 마우스 커서를 가져가면 화면에 붉게 스케치 상태의 표시는 됩니다.
내가 사용하는 버젼은 Inventor6-sp2입니다. 그러나 버젼상의 문제는 아닌 것으로 생각되는 것은 파일의 날짜가 2003년에 만든 파일은 안되고 2001년에 만든 것은 이상없이 실행되기 때문입니다.
그 이유를 알고싶습니다.
다음에 그중 한가지 파일을 첨부합니다.
  • 5 5 답변
  • 18 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    5 답변
      2003-10-08T05:03:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-08 5:03 am
      브라우저에 "부품의끝 (End of Part)"라는 빨간색 동그라미 안에 x 표 있는 아이콘 보이죠? 그걸 마우스로 클릭해서 브라우저 맨 아래로 끌어 당기면 안 보이던 부품이 짜잔~~
      2003-10-08T05:06:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-08 5:06 am
      웹상에 있는 파일들은 이런 경우가 많습니다. End of Part 싸인을 맨위로 놓고 저장하면 파일 크기가 줄어들기 때문이죠.
      2003-10-08T13:05:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-08 1:05 pm
      답변 대단히 감사합니다. 그러나 "부품의 끝"을 끌어다 놓으니 라이브러리 파일을 수정할 수 없다는 메시지가 뜨고 않되는군요. 이 해결 방법도 있으면 알려주십시오.
      2003-10-08T20:36:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-08 8:36 pm
      해결 됬습니다. 프로젝트에 iParts의 검색경로가 있어서 입니다. 검색경로를 제거하니 이상 없습니다.
      2003-10-09T12:07:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-09 12:07 pm
      맞습니다.. 라이브러리 검색경로에 연결이 되어있으면 부품편집을 할수 없습니다..
