홈/ 질문/Q 112005
반생
반생Lv.0
등록일: 2019-12-052019-12-05T17:14:42+09:00 2019-12-05T17:14:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일이 아무리 해도 안열려요..
2013
2014
2019
다른컴터에서도 시도해보지만..
recover도 해보았지만.. 아무리 해도 안열려요..
DWG trueview 에서는 열리는데요..
converter  도 안되고요..
DWG fastview 에서도 열려서요 다른버젼으로 save as 해서
시도해 보았지만..
CAD에서만 안열립니다..
도와주세요.. 배수시설-1.dwg
열리시면.. Purge등 정리해주셔서 좀 보내주세요.. 부탁드립니다..
사진은 다시연결시키믄 되니..image xref  도 다 끊어주셔도 됩니다..
pilee000@naver.com 으로 보내주시면 더욱 감사하겠습니다..
아님 그냥 여기에 올려주셔도 감사해요..
  • 8 8 답변
  • 106 조회
    8 답변
    2. 아키오피스 Lv.11
      2019-12-07T21:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-07 9:15 pm
      시스템에서 HY울릉도B를 삭제하면 도면이 열릴겁니다…안되시면, 리스트에서 빨간색으로 나타나는 폰트들을 하나씩 제거해보세여…그런 후, ArchiOffice를 사용하지 않는다면, STYLE명령에서 문자유형의 글꼴을 변경하시면 됩니다.
    3. 반생 Lv.0
      2019-12-06T01:39:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-06 1:39 am
      감사합니다.. 애가 탔었는데.. 원인을 알아내서 정말 감사합니다..
      그런데요.. 이런 파일들이 몇개 더 있는데요..
      아키오피스 없이 해결할 방법을 좀 가르쳐 주시면 안될까요..
      백발도인님께서 보내주신 파일도 저는 안열리고요..
      다른파일은 열지않는한 폰트를 변경할 방법이 없고요..
      어느폰트가 문제인지도 현재는 모르는데요..
    4. 반생 Lv.0
      2019-12-06T01:38:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-06 1:38 am
      기분상하셨다면 죄송합니다..
      절대로 짜증냈던건 아닙니다..
      엄청 헤매던중인데..
      파일이 않올라간다고 댓글말 쓰시고 마셔서 답답한 맘에
      글올리면 다시 답장해주실까 해서..
      몇자 적었는데.. 실례를 했습니다..
      근데.. 제 글꼴이 문제였나 봅니다..
      메일로 보내주신것도.. 안열렸는데..
      아래 분이 글꼴교체해서 보내주신 파일은 열리네요..
      하여간 기분상하게 할 생각은 없었습니다..
      다시한번 사과드립니다..
    5. 아키오피스 Lv.11
      2019-12-05T21:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-05 9:17 pm
      HY울릉도 글꼴이 원인일 때가 많습니다.
      글꼴 교체한 도면 첨부하니 함 열어보세요!
    6. 백발도인 Lv.31
      2019-12-05T20:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-05 8:47 pm
      메일로 보내드렸습니다.
      아쉬운분이 무슨 짜증을….
    7. 반생 Lv.0
      2019-12-05T18:16:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-05 6:16 pm
      애가 타는데요.. 약 올리신건가요?
      열렸는데… 열렸는데..
    8. 반생 Lv.0
      2019-12-05T17:40:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-05 5:40 pm
      pilee000@naver.com 으로 보내주실 수 없으실까요?
    9. 백발도인 Lv.31
      2019-12-05T17:25:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-05 5:25 pm
      열어서 2010으로 저장을 했는데 화일 첨부가 않되네요.
