홈/ 질문/Q 99904
등록일: 2013-12-232013-12-23T11:29:00+09:00 2013-12-23T11:29:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일이 안열리네요,,,,,?
안녕 하십니다,,,
autocad2007사용하고 있습니다,
메일로 받은 파일인데, 파일이 열리지 않네요,,,
버젼이 틀려서 그런거 같기도 하구요,,,
이 파일 열려면 어떻게 해야되는지 문의합니다,,
  • 61 조회
      2013-12-23T16:38:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-23 4:38 pm
      2007로 변경 저장이 안되네요,,,,
      어떻게 변경 저장해야되는지 모르겠습니다,, 조언 부탁드립니다,,,
      2013-12-23T14:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-23 2:01 pm
      잘 열리는데…
      일단 2007로 변경해서 저장했어요.
    날마다배짱
    날마다배짱Lv.0
    등록일: 2013-10-212013-10-21T12:20:29+09:00 2013-10-21T12:20:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일이 안열리네요
    갑자기 안되네요
    버젼이 높은것도 아니라 제가 쭉 작업하던건데
    recover도 안되고 그럽니다
    • 0 조회
      1. 날마다배짱 Lv.0
        2013-10-22T16:27:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-22 4:27 pm
        흐엉 ㅠㅠ
        2013-10-21T19:57:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-21 7:57 pm
        도면파일이 유효하지 않데요..아무래도 날아간것 같습니다.ㅜㅠ
      일산너구리
      일산너구리Lv.0
      등록일: 2007-12-242007-12-24T13:08:43+09:00 2007-12-24T13:08:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      파일이 안열리네요~~~
      2008 사용자 인데요
      파일이 안열리네요 용량이 완전 큰것도 아닌데
      35% 정도 까지 가다가 멈춤….
      왜 이럴까요~~
      언능 접합해야 하는뎅 -_-
      도움좀 주삼!!
      • 7 7 답변
      • 0 조회
        7 답변
        1. 주왕 Lv.26
          2007-12-24T17:59:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 5:59 pm
          텍스트 스타일 에서 캐드폰트로 대처했어요…윈도폰트는 용량이 엄청늘어 납니다.hy계열은 애러가많구요.하시다가 안되시면 올려주세요..//
        2. 일산너구리 Lv.0
          2007-12-24T17:25:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 5:25 pm
          오오옷! 열립니다! 폰트 변경 어떻게 하신거에요? 이런 도면이 3개나 더 있거든요~한수 가르쳐 주삼^^
        3. 주왕 Lv.26
          2007-12-24T17:18:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 5:18 pm
          폰트 변경…………
        4. 일산너구리 Lv.0
          2007-12-24T15:44:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 3:44 pm
          이것저것 쌩쑈를 했는데도 안열리네요-_-); 아무튼 말씀 감사합니다!!
          2007-12-24T15:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 3:00 pm
          왜 그러는지는 잘은 모르겠고 제가 2007로 열어보니까 열리네요. 폰트없다고 뜨는거는 취소하시고요. 님 컴터에서 다시 다운저장해서 사용하셔도 되고요 그냥 2007쓰시면 그걸로 작업하셔도 될것같네요
          2007-12-24T14:57:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 2:57 pm
          배치로 작업되어 있네요. 가끔 2007로 작업해서 다운저장시키면 2007이하 버젼으로 열기하면 그런 에러가 생기는거 같아요
          2007-12-24T13:26:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 1:26 pm
          폰트문제인듯 싶은데요^^
        등록일: 2003-10-222003-10-22T15:11:27+09:00 2003-10-22T15:11:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        파일이 안열리네요..
        autocad r14 만든거같구요
        파일열면 열리지가 않아요
        recover해도 열리지가 않네요..
        파일열면 다운되구요..
        고수님들 부탁좀 드릴께요^^
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-10-22T16:10:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-22 4:10 pm
            다운만 됐네 에잇~~ ^^
