Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-01-302002-01-30T18:02:01+09:00 2002-01-30T18:02:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 파일이 안 열림 안녕하세요. 파일을 열 때 this is not a legal filename for autocad… 라고 나옵니다. 어떻하면 되는지 아시는 분 가르쳐 주세요. 감사합니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 ??? 2002-01-30T18:22:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 6:22 pm dwg 형식이 아닌 파일을 열려고 하신것 같군요.. 그 문제가 되는 파일을 다른 분들이 확인할 수 있게 첨부해서 올리는게 제일 좋을것 같군요..
