홈/ 질문/Q 157544
加油!~(짜요)
加油!~(짜요)Lv.0
등록일: 2008-08-212008-08-21T10:13:59+09:00 2008-08-21T10:13:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파일이 열리지 않네요..
그림과 같이 위의 파일 이름이 잘 못되었다고 하면서 열리지가 않네요.. 계속 열어서 사용하던 파일 인데…. 가끔 긴이름을 가진 파일들에서 같은 증상이 많이 나옵니다.
  • 38 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    등록일: 2006-07-272006-07-27T17:45:03+09:00 2006-07-27T17:45:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일이 열리지 않네요..
    다른 곳에서 받은 파일인데,
    거기서는 잘 열린다고 하는데
    안 열리네요.
    미리보기에는 도면이 보이는데, 열려고 하면 에러가 나고,
    recover도 안되고…
    뭐가 문제인지 좀 도와주세요~
    • 0 조회
        2006-07-27T23:15:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 11:15 pm
        제가 버젼2006인데요..저도 이상하네요..고수님들 부탁해보세요…죄송합니다.
        2006-07-27T23:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 11:49 pm
        그러면 캐드는 세이브 파일입니다..자동저장파일에 경로가 있습니다.보시고 자동저장파일을 보세요.
      등록일: 2003-08-222003-08-22T11:20:26+09:00 2003-08-22T11:20:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      파일이 열리지 않네요…. —
      외부에서 받은 파일인데요…
      열기를 하면…
      그림과 같은 에러 메세지가 뜨면서…
      열리지 않습니다…
      어떻게 열죠???
      도와주세요…
      RECOVER 로도 복구가 되지 않습니다…
      더 황당한것은….
      같이 메일로 받은 파일인데..
      다른사람은 열수 있다는 거죠…쩝..
      같은 버전의 CAD 프로그램을 사용하는데도 불구하고…
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-08-22T11:22:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-22 11:22 am
          Recover 명령으로 복구가 안되면, 외부에서 도면이 오면서 잘려서 온것으로 추정됩니다.
          2003-08-22T22:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-22 10:36 pm
          새파일에서 인서트로 불러서 해결되수도 있습니다…
        등록일: 2002-01-302002-01-30T23:40:23+09:00 2002-01-30T23:40:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        파일이 열리지 않네요
        r14버전에서 사용하던 *.bak파일이나 *.org파일을 열수가 없네요
        그리고
        r14에서는 dwg bak org이3개의 파일이 형성되나
        2000에서는 bak만 형성되는 것인지요 dwg 와 bak 만 보이네요
        이파일들의 특성을 조금 설명해주시면 감사하겠습니다.
        이전작업파일을 열어서 수정하려던 계획이였는데….
        • 0 조회
          1. 빌린인생
            2002-01-31T01:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 1:35 am
            솔직히 *.org파일은 제가 먼지 잘모르겠습니다
            그리고 *.bak 파일 같은경우는 파일 네임을 *.DWG 파일로 리네임 한다음
            캐드에서 열면 열릴껍니다… 그럼
            확장자만 이름바꾸기로 바꿔서….^^
          2. 무식이
            2002-01-31T01:40:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 1:40 am
            감사합니다
            이 야한밤에도 답글을 주시니…
            너무 행복합니다
            *.org파일은 캐드상에서 형성되는것이 아니고
            위니아크(삼성sds)에서 캐드파일을 열어보면 생기더군요
            지금까지 해결하려고 별짓다해보았습니다
            위니아크로 도면을 배우려다 마음바꾸고
            캐드 열심히 하고 있습니다
          3. 빌린인생
            2002-01-31T01:45:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 1:45 am
            내친구 둘이나 삼성 sds 본사 건물(선능역)에서 일하고 있는뎅….^^
