홈/ 질문/Q 58332
등록일: 2006-02-282006-02-28T09:06:25+09:00 2006-02-28T09:06:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일이 이상합니다
파일을 업체에서 받았는데 열려고 하니까 AUTODESK 교육용
제품으로 제작돼었습니다” 라는 메시지가 뜨는데 왜그런건가여
그리고 파일을 프린터로 하려고 하는데도 메시지가 프린터 됩니다
고수님들 도와 주세요
  • 28 조회
      2006-02-28T09:26:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 9:26 am
      넘겨준 업체에서 사용하는 autocad가 교육용으로 보입니다. 교육용은 학교,학원등에서 사용하는것인데, 이를 상업용으로 사용하기 위해 출력하는것을 막기위한 조치입니다./파일이 이상한것은 아닙니다.
    등록일: 2004-08-132004-08-13T01:17:43+09:00 2004-08-13T01:17:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일이 이상합니다.
    안녕하셔요
    궁금한점이 있어 글을 올립니다.
    컴퓨터 하드가 고장이나서 급한김에 다른 하드를 달고 캐드 깔고
    백업해둔 *.DWG 파일을 압축에서 풀고
    폴더에 들어가보니 파일들이 확장자는 *DWG 파일이 맞는데말입니다.
    아이콘 모양이 전부 BAK 확장가 같이 변해있더군요 백업푼파일이 전부
    이런것 같습니다. ㅠㅠ 이거 해결 방법은 없나요
    DWG 파일들이랑 BAK 확장자를 가지는 파일들이 모양이 같아서 자꾸
    엉뚱한걸 지우는군요. 방법을 알려주셔요.
    • 0 조회
      등록일: 2004-06-182004-06-18T11:35:38+09:00 2004-06-18T11:35:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      파일이 이상합니다
      파일이 열리다가 에러나기도 하구요.
      열려도 다른 이름으로 저장이 안됩니다
      무슨 문제 일까요?
      혹시 다른 이름 저장이 되시는분은 한번 해주십시요
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-06-18T11:54:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 11:54 am
          일단 화일이 열렸다면, dxf화일로 저장하시고,
          저장된 dxf화일을 다시 오픈하여, dwg화일로 만들어보세요^^;
          일단 올리신화일은 뒤에 a 자를 다시붙여 올립니다.
          수고하세요^^
