홈/ 질문/Q 87288
등록일: 2010-05-132010-05-13T17:41:06+09:00 2010-05-13T17:41:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일좀 살려주세요~
파일좀 살려주세요…
아까 올린거 잘못 올렸어요..ㅜㅜ
컴퓨터가 이상해진 이후로 파일이 안열려요…
도와주세요~
  • 28 조회
      2010-05-13T18:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-13 6:13 pm
      바이러스 걸려있네….
      아~~휴..
      2010-05-14T08:41:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 8:41 am
      살릴수 있는 방법 없을가요…
    등록일: 2006-09-252006-09-25T11:49:51+09:00 2006-09-25T11:49:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일좀 살려주세요~
    두장입니다.
    2004에서 작업했는데..복구도 안되네요..
    여러 실력파님들께 부탁좀 드립니다.ㅡ..ㅡ
    • 17 17 답변
    • 0 조회
      17 답변
      1. 스노우
        2006-09-25T14:02:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 2:02 pm
        oo
      2. 스노우
        2006-09-25T14:03:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 2:03 pm
        oo
        2006-09-25T14:20:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 2:20 pm
        폰트가 없어서 그러는거 아닌가요?
        전 잘뜨는데..폰트를 가져다 놔보세요
        2006-09-25T14:25:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 2:25 pm
        레이어필터도 제거가 안되었고, 울릉도및 HY계열폰트도 그대로 남아있습니다. 이상태로는 문제가 해결된게 아닙니다.오류가 계속 될것입니다. 살린게 아닙니다.
      5. 스노우
        2006-09-25T14:29:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 2:29 pm
        전 도면만 볼수있게 만들어 드린거죠..살리는건 그사람이해야죠… 내가 의삽니까??? 살리게…
        2006-09-25T14:30:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 2:30 pm
        폰트가 없으면 오히려 더 잘열립니다. 여기저기 잡다한 폰트 다 설치/복사해넣으면 오히려 도면이 안열립니다.
      7. 스노우
        2006-09-25T14:30:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 2:30 pm
        테크님말대로 언젠가 오류가 또나겠지만….. 우선 도면확인만할수있도록 최소조치를 해드린겁니다… 문제해결을 다해드릴수 있는 시간이 없기때문에… 그냥 올려드렸어요..
      8. 스노우
        2006-09-25T14:31:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 2:31 pm
        내가 이홈피 선생님도 아니고 전 그냥 즐기는것 뿐이에요~~~~
      9. [Deleted User]
        2006-09-25T14:33:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 2:33 pm
        최소한의 조치는 레이어필터와 cad전용폰트로 교체입니다. 물론 자신의 도면이 아니므로 살릴의무없습니다.필요한 분이(즉 해당도면작업하는 분)이 살려야죠.
      10. 스노우
        2006-09-25T14:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 2:33 pm
        에러가 나서 도면이 안뜨는데
      11. 스노우
        2006-09-25T14:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 2:34 pm
        레이어필터하고 cad 전용폰트를 어뜨케 바꿉니까… 제가 말한 최소조치는 도면을 볼수있게끔 한다는 뜻입니다…
      12. [Deleted User]
        2006-09-25T14:35:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 2:35 pm
        단순히 자신의 컴에서 열어서 saveas하는 것은 소용없습니다. 스노우님 컴퓨터에서 열려야되는게 아니라 이도면을 첨부한 질문자의 컴에서 안열리는것이기때문입니다.
      13. 스노우
        2006-09-25T14:36:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 2:36 pm
        열리는지 안열리는지 어캐 아시는데요???? 그런말 아직까지 없었는데요???
      14. 스노우
        2006-09-25T14:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 2:37 pm
        너무 앞서 가는거 아닙니까???
      15. 스노우
        2006-09-25T14:38:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 2:38 pm
        난 고수가 아닌데… 배치탭하면 고수라고 하니.. 저도 고수네요…. ^^
      16. [Deleted User]
        2006-09-25T14:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 2:50 pm
        스노우님 테크님 왜그러세여..^^
      17. [Deleted User]
        2006-09-25T18:01:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 6:01 pm
        테크님, 스노우님…너무 감사드립니다.
