홈/ 질문/Q 61572
등록일: 2006-08-232006-08-23T20:19:55+09:00 2006-08-23T20:19:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일첨부해요..ㅠ.ㅠ(mview)
model에 보시면 전체 평면도 있구
옆에 평면도(LAYER)에 전체 평면도 한칸씩 도각을 씌었습니다.
근데 문제는 계속 15개 창만 보이구, 앞에 창은 보이지 않아요..ㅠ_ㅠ
(앞에 몇줄은 회색으로 보이지만 사실 mviw로 다 한칸씩 있답니다..)
도대체 무엇이 문제인지 초보라 모르겠어요..
어떻게 하면 전체가 다 보이는지 고수님들 좀 도와주세요..
집에 가구 싶어요~~~~~ㅠ_ㅠㅠ_ㅠㅠ_ㅠ
  • 6 6 답변
  • 18 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    6 답변
      2006-08-23T20:57:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 8:57 pm
      뷰포트가 손상된 것이니…다시 생성해야 됩니다….^^
      2006-08-23T20:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 8:59 pm
      쉬트별로 배치를 만드는게 정상적인 작업방법인데…관리도 편하구..쉬트세트 기능도 이용할 수 있구요…-.-
      2006-08-24T04:24:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-24 4:24 am
      MAXACTVP명령으로 뷰포트갯수를 늘려보세요
      2006-08-24T10:28:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-24 10:28 am
      도면에 약간 문제가 있네여…mv부분이 보였다 안보였다 하네여…작업을 다시 해주세여….ps모드에서 저렇게 작업하시면 안됩니다..출력까지 편하게 하실려면
      2006-08-24T10:29:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-24 10:29 am
      ps하나에 도곽하나씩 해주세여…일단 도곽하나만 넣고 mv로 뚫어서 위치잡고 페이지설정까지 해주신다음에 배치탭마우스 오른쪽키 누르신다음 사본으로 복사를 하십시요..도면 갯수만큼…
      2006-08-24T10:30:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-24 10:30 am
      그럼 사본이기때문에 같은 특성으로 만들어 집니다..그후 엑셀처럼 탭 이름점 바꾸주시고 각각의 탭으로 들어가서 mv의 안의 내용만 바꾸주면 되겠져…출력하실땐 배치플롯으로 한방에 하시구여.
