홈/ 질문/Q 69445
등록일: 2007-07-272007-07-27T15:35:11+09:00 2007-07-27T15:35:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일확장자가 dwf 이거든요
제목처럼 bins.dwf 이것처럼 확장자명이 dwf입니다.
그런데 캐드 2006에서 이걸 열어 봐야하는데 어떻게 해야하는지
  • 8 8 답변
  • 33 조회
    8 답변
      2007-07-27T15:39:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 3:39 pm
      DWF 형식은 DWF Viewer에서 볼 수 있습니다. DWF Viewer는 autocad설치CD와 같이 포함되어 있으며 또는 상단의 자료실에서도 검색해서 다운가능합니다
      2007-07-27T15:46:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 3:46 pm
      아뇨 캐드에서 수정할려고 합니다. 그냥 볼려고 한다면 저도 이글을 올리진 않죠 ㅡ..ㅡ
      2007-07-27T15:48:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 3:48 pm
      안됩니다. DWF는 보고 출력만 가능하게 나온 형식입니다. 원본DWG를 넘겨주면 그것을 약간 수정해서 자신의 것인양 사용하는등을 막기위한것입니다. 수정된다면 DWF는 의미가 없습니다.수정안되게 나온형식이므로..
      2007-07-27T15:48:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 3:48 pm
      아 바꿀수가 없는가보군요 어쨋든 답변 고맙습니다.
      2007-07-27T16:13:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 4:13 pm
      dwf file을 열어서 copy image–>캐드에서 선택하여 붙여넣기–>AutoCAD 도면요소로 붙여넣기하면 100%라고는 볼수 없지만 수정할수 있어요. text가 pline이라서 문제지만…
    7. 주왕 Lv.26
      2007-07-27T16:39:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 4:39 pm
      빽터라이징으로 가능 할수도…100%로는 안되지만..ㅎㅎ
    8. [Deleted User]
      2007-07-27T16:42:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 4:42 pm
      축척도 맞을지 의문이고 텍스트가 텍스트가 아닌 pline이라면 문자내용 수정안될테고.. 수정하면서 스트레스 받을테고 새로 작성하는게 더 낫다는 생각이 들지도..
    9. [Deleted User]
      2007-07-27T19:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 7:40 pm
      백터라이징 프로그램으로 최고 60%입니다. 보통 50%으로 잘된 프로그램 –;
