홈/ 질문/Q 90395
등록일: 2011-01-152011-01-15T10:14:43+09:00 2011-01-15T10:14:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일 변환(DGNㅡㅡ>DWG)과 복사관련 질문
1.
자료를 받았는데 포멧이 DGN이라 도움 좀 부탁드립니다
검색해서 변환프로그램을 받아서 돌려보긴했는데 객체가 너무 많아서 정품을 사세요 라고 하고..
캐드로 불러오는 건 지원하지 않는 파일이라고 오류가 떠서 어떻게 해결할 수가 없네요.
2.
사무실이 오래되서 작업을 할 때 파일을 캐드 2000버전부터 2008버전까지 사용하는데
오토캐드 2008로 작업을 할때 파일포멧을 2007로 저장하고 ctrl+C  ctrl+V를 쓰면 캐드가 다운되어 버립니다.
일단 강제로 2004으로 저장을 하고 오토캐드 2006으로 복사작업을 한 후에 다시 2008로 열면 ctrl+C  ctrl+V가 가능하기한데 캐드가 너무 느려져서 복사하는 객체수와 상관 없이 복사할때마다 5분 10분씩 걸리는데 어떻게 해결 방법이 없을까요?
  • 12 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. yehmr Lv.0
      2011-01-15T11:47:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-15 11:47 am
      1번 : autocad 2009 이상에서 DGN 파일을 열수 있습니다.
      2번 : SCALIST 때문인것 같은데… (COMMAND “-SCALELISTEDIT” “R” “Y” “E”)
              괄호 부분을 복사해서 COMMAND 창에 붙여 넣어 보세요…
      2011-01-17T09:14:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-17 9:14 am
      감사합니다
