홈/ 질문/Q 100643
등록일: 2014-03-142014-03-14T10:28:44+09:00 2014-03-14T10:28:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일 복구 좀 부탁드립니다 (내용 확인)
파일 자체에 문제가 조금 있는듯 하여 며칠 씨름을 하였는데  도저히 제가 아는 선에선
정상화가 힘들어서 조언 혹은 파일 복구 를 요청합니다.
1. 문제점
  글씨 관련된 블럭 딤 폰트등을 클릭 할 시 파일이 멈춥니다.
2. 카피 클립 할시 선 하나를 복사 하더라도 복사가 안될때도 있고 용량이 많이 증가 하면서
 다른 (많은) 문자 스타일들이 복사가 되면서 다른 파일도 똑같은 증상이 되어 버립니다.
해결방법 혹은 파일을 복구해서 보내주실 분 있음 저좀 도와주세요
메일 주소는
kaetyipp@eunmin.co.kr 입니다.
  • 30 조회
      2014-03-17T09:08:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-17 9:08 am
      우와 정말 대단 하십니다 ㅠㅠ 고맙습니다
      2014-03-14T19:35:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-14 7:35 pm
      *********************************** Work….Proc…***********************************
      1. DXFOUT   >>>  close current Dwg, and
      >>>  Open Dxf-Files by DXFIN
      2. Audit >>>   Purge >>> Save
      Repeat!!!  2″”
      3. Save as DWG
      Ref ..  attached files…
      2014-03-14T10:56:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-14 10:56 am
      메일주소  적으시면   고캐드에서는
      대부분  답변을   앋으실수  없을겁니다
      추세가   그런듯합니다
