이번학기에 학교에서 온라인으로 1학점짜리 인벤터강의를 듣는 학생입니다.
이 강의는 매주 과제가 나오는데 과제를 하다가 질문좀 할것이 있어서 여기까지 오게 됐습니다.
보통 과제들은 3D스케치가 나옵니다.
제가 어떤 부분을 모르는지 쉽게 말씀드리기 위해 지난번 과제를 예로들어 말하겠습니다.
첨부파일의 1번그림이 저번 과제의 완성작품입니다.
교수님이 저희가 완성품이 어떤 모습인지 쉽게 알 수 있도록 만들어 주신 파일이죠.
그리고 제가 만든 파일들의 사진이 2,3,4번입니다.
완성품을 만들기 위해 일단 각각의 부품들을 3개로 나눠서 ipt파일로 만들어는 놨는데 마지막 정리로 이 파일들을 하나의 feature로 만드는 것이 안됩니다.
제가 한 방법은 일단 2번 파일을 띄어놓고 2D 스케치 패널에서 Insert iFeature에서 3,4번 파일을 삽입해서 편집을 하려고 했는데 안되네요.
교수님 강의내용중에도 파일삽입하는 방법에 대해서는 아무 언급이 없으시네요.
제가 못찾은 걸지도 모르지만…;;
그리고 교수님이 강의하실때 사용하시는 인벤터 프로그램은 메뉴들이 한글로 나옵니다.
그런데 제가 쓰는 인벤터6의 메뉴는 모두 영어…
그래서 수업을 듣는데 조금 불편하더군요.
메뉴를 한글로 나오게 할 수는 없는건가요?
이 두가지 질문에 대한 답변 부탁드립니다.
아직 인벤터를 배우기 시작한지 한달도 안되서 제 질문이 한심스럽게 느껴지실지도 모른다는 생각이…;;
그럼 수고하세요.
완성품 그림을 보니 여러 개의 부품들로 이루어진 조립품이 아니고 하나의 부품처럼 보이는데, 왜 굳이 여러 부품들로 모델링하셔서 하나의 부품으로 합치려고 하시나요?
제 생각으론 하나의 부품에서 모두 작업하시는 편이 쉬울 것 같습니다. 윗그림과 같이 ‘다음 면까지 (To Next)’를 사용하시면 수월합니다. Fillet은 맨 마지막에 더하세요.
