홈/ 질문/Q 44703
등록일: 2004-03-152004-03-15T15:39:20+09:00 2004-03-15T15:39:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일 오픈시 안 열려요
recover해서 열어볼려구 해도 계속 안열리고 에러 메서지만 뜨네요
FATAL ERROR : Unhandled Access Violation reading 0xffffffff
Exception at 33f11522h
위에 메시지만 어떻게 하면 복구할수 있나요 제발~~~ 도와주세요
  • 12 12 답변
  • 26 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    12 답변
      2004-03-15T15:49:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 3:49 pm
      Fatal Error 의 경우 복구할 수 있는 가능성이 큽니다. 하지만, 위에러가 뜨는 컴퓨터에서는 어렵습니다. 다른 컴에서는 쉽게 열리거나 cad환경을 조정하면 가능합니다. 파일을 첨부하는게 좋을듯합니다.
      2004-03-15T16:32:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 4:32 pm
      고맙습니다… 그런데 뭔땜시 이런현황이 생기는지요???
      2004-03-15T16:34:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 4:34 pm
      도면을 봐야 정확히 알수 있지만, 경험상 폰트가 원인일것으로 예상됩니다.
      2004-03-15T16:43:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 4:43 pm
      다른 컴퓨터에서는 분명히 열려서 다른 이름으로 저장해서 제 자리에서 열려고 하니까 또 에러가 나네요
      2004-03-15T16:44:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 4:44 pm
      파일을 첨부하니 원인좀 갈켜주세요
      뭐가 잘못되었는지
      2004-03-15T16:45:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 4:45 pm
      답글에 파일 첨부시켰습니다 원인좀 갈켜주세요
    8. [Deleted User]
      2004-03-15T17:24:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 5:24 pm
      첨부된 도면으로 열어보기를…
      폰트를 정리를 하고, 필요없는 데이터를 지운결과
      처음 첨부된 도면의 1/3 크기로 줄었습니다.
    9. [Deleted User]
      2004-03-15T17:44:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 5:44 pm
      제자리에서는 첨부파일을 다시 열어봐서 계속해서 에러가 나네요
    10. [Deleted User]
      2004-03-15T17:45:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 5:45 pm
      도대체 어떻게 해야 제대로 열어볼수 있을까요 이파일 말고도 7~8건이 더 있는데 급하게 작업해야 하는건이데 제자리에서는 작업할수 없을까요
    11. [Deleted User]
      2004-03-15T17:49:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 5:49 pm
      그렇다면 dwg 파일쪽보다는 안열리는 컴퓨터에 원인이 있는것이죠. dwg가 문제라면 모든 컴퓨터에서 안열리겠지만, 현재의 경우는 안열리는 컴쪽을 점검해야 될텐데.. 게시판으로는 어려운 상황입니다.
    12. [Deleted User]
      2004-03-15T17:59:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 5:59 pm
      아~~` 그런가요~~~ 정말정말감사합니다….
    13. [Deleted User]
      2004-03-15T21:34:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 9:34 pm
      이거..제가 열어 보니까 잘 열리네요^^*
