홈/ 질문/Q 99103
등록일: 2013-08-162013-08-16T09:39:24+09:00 2013-08-16T09:39:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일 저장시 시간이 너무 걸리네요
여기저기 도면에서 ctrl+c 로 복사해 붙여논 파일인데요
저장시’그림파일일 다음에서 정의되지 않음.’이라는 메세지가 계속되면서 시간이 지연되는데요
해결방법 부탁드립니다.
  • 43 조회
      2013-08-16T23:25:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-16 11:25 pm
      저장에 시간이 걸리는 도면을 1장 첨부하면 확인해서 수정을 해 볼께요.
      아니면, CADian 2012 Pro를 내려 받아서 … 메뉴 > 유틸티티 > Super Purge를 한 뒤에
      다시 저장해 보세요. 캐디안은 지구상의 캐드 중에서 아마도 최고의 Purge 기능을 서비스 할 것입니다.
      * https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2285046&rnd=2291808 를 클릭, 동영상 참조
      * CADian은 AutoCAD 명령어, 단축키를 지원하는 유일한 국산CAD엔진
         캐디안은 오토캐드 dwg  파일과 양방향으로 탁월한 호환이 되므로
         외산 캐드 도입 이나 외산 CAD  업그레이드 비용에 부담을 갖는 경우에 최적의 대안CAD 입니다.
      * AutoCAD, dwg는 Autodesk, Inc. 의 등록상표 입니다.
