Lv.0 등록일: 2013-08-162013-08-16T09:39:24+09:00 2013-08-16T09:39:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 파일 저장시 시간이 너무 걸리네요 여기저기 도면에서 ctrl+c 로 복사해 붙여논 파일인데요저장시’그림파일일 다음에서 정의되지 않음.’이라는 메세지가 계속되면서 시간이 지연되는데요해결방법 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 오토리습 open함수 질문 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-08-16T23:25:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-16 11:25 pm 저장에 시간이 걸리는 도면을 1장 첨부하면 확인해서 수정을 해 볼께요. 아니면, CADian 2012 Pro를 내려 받아서 … 메뉴 > 유틸티티 > Super Purge를 한 뒤에 다시 저장해 보세요. 캐디안은 지구상의 캐드 중에서 아마도 최고의 Purge 기능을 서비스 할 것입니다. * https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2285046&rnd=2291808 를 클릭, 동영상 참조 * CADian은 AutoCAD 명령어, 단축키를 지원하는 유일한 국산CAD엔진 캐디안은 오토캐드 dwg 파일과 양방향으로 탁월한 호환이 되므로 외산 캐드 도입 이나 외산 CAD 업그레이드 비용에 부담을 갖는 경우에 최적의 대안CAD 입니다.* AutoCAD, dwg는 Autodesk, Inc. 의 등록상표 입니다.
