홈/ 질문/Q 98587
등록일: 2013-06-222013-06-22T11:08:06+09:00 2013-06-22T11:08:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일 저장 후 파일 닫기 버튼을 누르면 캐드자체가 종료되요.ㅜㅜ
캐드 파일을 작업하고 저장을 하고 우측 상단에 아래쪽 “X” (파일 닫는X)를 클릭하면 캐드 자체가 꺼집니다.
프로그램을 종료하는 제일 위에 “X”가 아니라 아래쪽의 “X”를 누르는데도요.
도면 여러장을 열어놓고 한장을 작업하고 저장 후 닫기 버튼을 눌러도 프로그램 최상단의 “x”를 누른것 처럼 다른 파일들도 저장하고 닫겠냐고 물어봅니다.ㅠㅠ
뭐가 문제인지 도대체 알수가 없어서 미치겠습니다.
캐드도 지웠다가 새로 깔아보고 했는데도 증상이 같습니다…
고수님들…도와주세요.ㅜㅜ
  • 45 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2013-06-22T11:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-22 11:44 am
      넵…
      혹시 WIN 7 에설차하셨나요???
      탭 유틸이나,  다른 보조프로그램 사용하시는건 없으신가요???
      좀금만,  자세히 올려주세요…
      볼록2
      2013-06-22T12:54:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-22 12:54 pm
      WIN XP에 설치했구요. 다른 보조 프로그램은 DOCBAR말고는 사용하는게 없어요.
      DOCBAR 에러인가 싶어서 캐드 지우고 새로 깔때는 LISP와 DOCBAR등 아무것도 설정해놓지 않고 파일을 열어봤는데 똑같은 증상이였어요…
