홈/ 질문/Q 156723
등록일: 2009-05-172009-05-17T23:38:53+09:00 2009-05-17T23:38:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파트의 치수변경방법
파트나  어셈플리를 완성한 후에,
파트전체를 10%나 20% 혹은 필요한대로 크기를 축소/확대하여  변형시킬 수 있는 방법이 있다고 들었는데, 방법을 아시는분 조언부탁드립니다.
( 파트의 스케치에서 개별적으로 치수를 변경하는 것이 아니고, 통째로 크기를 변환하는 프로그램이 있는 것으로 아는데 ~~ 답답~~ㅋㅎ )
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-05-26T16:40:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-26 4:40 pm
      파생은 부품에서 가능하고요. 조립품도 파생을 하면 부품이 됩니다.파생할 파일을 불러오시고 축척을 해주시면 끝~~
    3. 加油!~(짜요) Lv.0
      2009-05-19T11:40:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-19 11:40 am
      파생부품으로 불러 오면 가능합니다. 하지만 작업트리는 없어집니다
