안녕하세요 막강 초보 입니다^^
인벤터를 하다가…이렇게 질문 드리옵니다~
음 파트 하나에는 판을 다른 파트에는 기둥을 만들어 놨습니다.
판위에 기둥을 새워서 ( ㅗ ) 이런 모양으로 해서 하나의 파트로
만들고 싶은데 판에다가 기둥을 어떻게 붙여서 그러니까 고정해서
어떻게 하나의 파트로 만들 수 없나요???
인벤터는 6.0을 사용하고 있습니다…
초보라서 그러는데 좀 자세하게 설명해주시면 감사하겠습니다…^^
많은 가르침 감사합니다^^
파트 끼리 합쳐서 한파트로 어떻게 만드나요???
왜 굳이 합칠라고 그러시는지 정확한 이유는 모르겠지만,
다음 세 가지 중 하나를 택하세요.
1. 굳이 한 부품으로 합치지 말고,
구속조건을 사용해 조립품을 만듭니다.
이 조립품은 다시 부분조립품 (subassembly)으로
사용될 수 있기 때문에, 마치 한 부품처럼 쓰일 수
있습니다.
2. 조립품을 만든 후, 파생조립품 (derived assembly)을
만들면 하나의 IPT에 저장됩니다. 파생을 하면
종속 관계는 유지되나, 피쳐들은 잃어버리게 됩니다.
3. 그냥 판과 기둥을 한 부품에 모델링하세요 *^-^*
