홈/ 질문/Q 164170
등록일: 2002-12-252002-12-25T08:12:00+09:00 2002-12-25T08:12:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파트 분할이 가능 할까요
하나의 파트를 만든후에 그 일부를 잘라서 다른 파트로 만드는게
가능 합니까??
인밴터 어디를 찿아봐도 그런 기능이 없는것 같아 질문 드립니다
  • 33 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 전장혁
      2003-01-04T03:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-04 3:29 am
      >제품의 특정부위를(hole이나 기타 여러가지가 포함된)
      >사각이나 기타모양으로 따내고 그부분을 다른 부품으로
      >끼워 박는다고 할때는 필요한 기능이겠죠?
      >파트분할 기능이 있다면 간단하게 분리해 낼수 있지만
      >안그러면 새로운 부품을 다시 그려야 하니까 번거롭게 되겠죠?
      iFeature를 사용하시면 김규환님께서 원하시는 기능을
      성취하실 것 같은데…
      제품의 하나 이상의 피쳐들을 따내서 iFeature로 저장한 후
      다른 부품으로 끼울 수 있습니다. 테이블 연결도 가능하고요.
      경우에 따라서는 iPart를 사용하시는 쪽이 나을 수도 있고요.
      인벤터 도움말을 보시면 자세한 내용이 나와 있습니다.
      새해 복 많이 받으세요^^
    3. 김규환
      2002-12-28T00:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-28 12:16 am
      제품의 특정부위를(hole이나 기타 여러가지가 포함된) 사각이나 기타모양으로 따내고 그부분을 다른 부품으로 끼워 박는다고 할때는 필요한 기능이겠죠?
    4. 윤두영
      2002-12-25T18:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-25 6:12 pm
      이런기능이 구지 필요 하실지 모르겐네요…
      필요한 부분 만들어서 다른이름으로 저장 하시면..
      안되나??
      메리 거스그 험니다…
