홈/ 질문/Q 164203
등록일: 2002-11-132002-11-13T13:02:00+09:00 2002-11-13T13:02:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파트 의 각 축별로 확대/축소가 가능하나요?
인벤터에서는 부품을 하나씩 따로 따로 작성을 하는걸로 알고 있습니다.
이제 시작한지 일주일 정도 입니다.
각 부품의 X,Y,Z축별로 배율을 달리하여 확대 또는 축소가 가능한지요.
답변 부탁드립니다.
한가지 추가하여 SUBTRACT 도 가능한지.
  • 44 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 정상철
      2002-11-13T18:25:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-13 6:25 pm
      X,Y,Z 축이 다르게 스케일을 조정 할수는 없지만
      Subtract은 가능 합니다..
      제생각이지만.. 아직 인벤터의 모델링 방법론 이해가 부족 하신것
      같은데요..^^
    3. 김기백
      2002-11-13T17:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-13 5:17 pm
      파라메트릭 솔리드 모델링에서 확대, 축소라…
      스케치 모드에서 치수를 수정하셔야 하지 않을까요?
      그리고 Derived component 를 사용하시면 scale factor 라고 배율 정해주는게 있습니다.
      다음질문에서 불린연산에서 cut 하는걸 물어보셨죠. (밑에 원래 글이 안나오니까 그게 불편하내요.)
      불린연산에서 cut 를 하려면 부품이 두개 필요하잖아요, 그래서 두 부품을 어셈블리로 우선 조립을 합니다.
      그리고는 새파트 파일을 하나 만드세요. 그리고는 스케치 모드를 빠져나간후 derived component 를 사용하세요. part features 에 있는 derived component 를 선택하시면 위에서 만든 어셈블리 파일을 불러올 수 있습니다.
      그러면 derived assembly 창이하나 나오는데요 거기서 + 와 – 를 조정하셔서 어느 부품에서 어느 부품을 뺄건지 정해주시면 됩니다.
