홈/ 질문/Q 155599
등록일: 2010-04-232010-04-23T10:00:25+09:00 2010-04-23T10:00:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
판금시트로 모델링 할떄..
안녕하세요..
판금설계쪽의 고수분꼐 여쭙니다.
다름이 아니라 판금시트로 모델링 할떄에 내측R을 제로로 표현할려는데 k-factor값을 0으로 지정해도
재료두께만큼 내측R이 생기는데 외측만 R을 주고 내측R 제로로 하는방법은 없나요??
그리고 한가지더 설계가속기에 볼트체결하는 것처럼 리벳으로 체결하는 방법은 없는지요.
현재 일일이 모델링해주고 있는데 간편한 방법이 있는지 알고싶네요..
아시는분 답변주시면 감사하겠습니다.
수고하십시오.
  • 37 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 백발도인 Lv.31
      2010-04-23T17:35:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-23 5:35 pm
      제가 알기로는 그렇게는 안되는 걸루 알고 있습니다.
      철판을 밴딩을 하려는데 내측의 라운드를 0으로 하고 싶다는 말씀 같은데요.
      0에 가깝게 R값을 적게 할수는 있으지 모르겠지만 0으로는 안될 겁니다.
      컴퓨터는 거짓말을 하지 않습니다.
      사람이 거짓으로 입력을 할뿐이죠.
      제 상식으로는 철판 밴딩시 최소의 R값이 철판의 두께이하로는 안된다고 알고 있는데요.
      철판의 두께이하로 하면 바깥의 라운드에서 터짐이 발생 하는걸루 알고 있습니다.
      물론 재질에 따라서 적용이 안되는 것두 있겠지요.
    3. 불량성인 Lv.0
      2010-04-26T10:23:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-26 10:23 am
      저도 예전에 확인해 봐는뎅 내측 최소 0은 안되고 최소r 0.0001까지만 되는걸로 알고 있습니다.
      2010-04-28T13:17:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-28 1:17 pm
      용접해서 필렛 주어야함. 물리적으로 안되는 것은 인벤터도 안됨.
