홈/ 질문/Q 161343
등록일: 2006-02-232006-02-23T15:38:27+09:00 2006-02-23T15:38:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
판금으로의 전환…..
standard.ipt 에서 작업을 했는데요…
이그림을 판금 sheet 에서 불러와 펼쳐 볼수는 없는 지요…
전개도로 만들수 있는방법 알려 주세요..
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 팬더곰 Lv.0
      2006-03-02T11:49:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 11:49 am
      우선 전개도가 필요하시다면 판금.ipt을 이용하여 작업을 하셔야 합니다.
      부품에서 판금으로의 전환이 가능하지만 전개도를 작성하시기에는 이차적인 작업이 추가가 됨으로 처음부터 판금으로 작업을 하시는게 좋을 듯싶습니다.
      첨부된 파일로 작업을 해보았습니다. 구속작업이 이루어지지 않아 편집이 힘들었습니다. 기초 스케치 작업을 하실때 완전구속을 추가하면 좀더 좋을듯 싶습니다. 그럼 수고 하십시요,
