홈/ 질문/Q 163910
등록일: 2003-06-262003-06-26T17:28:00+09:00 2003-06-26T17:28:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
판금제품에 펜너트(서포트)세울때어떻게 해야 하나요?
인벤터 시작한지 얼마 안된 초보입니다.
다름이 아니고 철판에 M3용 펜너트세우는 작업중에 이렇게 질문드립니다
펜너트를 한개만 새우는게 아니고 여러개를 새우는데 일일이 원 스케치하고 높이만큼 돌출하고 돌출부 상단에 포인트잡고 3MM TAP내고 이작업을 펜너트 수만큼 해주고 있습니다. 다른 방법이 있을것 같은데 말이죠.. 그리고 어떤 제품의 센터에서 부터 치수 부여하여 각 파트의 위치를 잡는 방법은 없는지요? 가장자리 부터 하려고 하니 계산기 일일이 눌러보고 하고 있습니다. 방법있으면 좀 알려주세요.. 고수님들
그럼 행복하세요
  • 64 조회
    2. 윤두영
      2003-06-26T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-26 12:00 am
      너무 쉽게 배우시는것 보다는 간단한 시행착오를 통하심이.. 그런정도는 많이 그려 보시면 요령이 생길터인데.. 아래 각파트 센터 작업하실려면.. 센터 라인을 만들어 주면되저… 즐~~
    3. 문향민
      2003-06-27T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-27 12:00 am
      센터라인 만드는법을 몰라서 그러거든요…
