홈/ 질문/Q 155547
등록일: 2010-05-142010-05-14T11:11:38+09:00 2010-05-14T11:11:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
판금피쳐 재질문
접기’ 명령 질문 다시 드려요 ㅎㅎ
제가 그리고자하는 도면을 일단 올렸구요.
도면에서 보듯이, 접은 후 바닥면에서 홀까지의 거리를 마추는게 너무 어렵더라구요.
접은다음에 홀은 따로 뚫으면 간단하겠지만…
진짜 레이져판금하듯이, 해보려는데… 판금에 대한 지식은 없는 상태라서요ㅠ
가르쳐주실분이나, 모델링 샘플파일 하나만 올려주실분 안 계신가요..
보고 공부 좀 해야겠어요 ^^
  • 14 14 답변
  • 17 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    14 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2010-05-14T11:29:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 11:29 am
      포토센서 브라켓인가요? ^^;; 죄송지만 전 지구 반대편에서 야근 중이라서, 누구 없어요? 판금대가님!
      저런것은 솔리드 후 곡면 서피스 해가지고 판금에서 두께 줘가면서 전개도 까지 뽑아 질런지~ ^^;;
      아님다. 생각만 해 봤습니다. 대충해 보세요. 아! 여기 검색하면 판금 예제 쓸만한거 있을 껍니다.
    3. 백발도인 Lv.31
      2010-05-14T12:51:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 12:51 pm
      인벤터질문에 대한 답변은 아니구요.
      님의 도면에서 확인을 해야할 부분이 있는거 같아서
      comment 하려구요.
      도면 확인 해 보세요.
      2010-05-14T14:01:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 2:01 pm
      네, 먼저 저희회사는 기계장비 만드는회사라,, 가공은 다 외주이므로,, 절곡 내측라운딩같은 것들까지
      도면에 표시하진 않아요. 하려해도 판금전문가가 없으므로 정확히 못해놓구요. 꼭 정확한 라운딩이 필요한 물건일 경우에만 판금집에 문의를 하고 도면을 작성하지만, 그게 아니고는 판금집에서 최소한의 라운딩으로 알아서 해주는…뭐 그런 시스템입니다. –;; 그리고 파란색박스로 표시해주신 부분은…
      실제로 제작시 접을수 있는지 물어보았었고, 별 문제없이 제작을 해오더라구요…제가 궁금한것은 판금지식이 아닌, 인벤터상에서
      유저가 원하는 치수대로 접을수 있는 방법입니다. 물론 판금지식까지 알게된다면 더 좋겠지만요..^^
      답글 감사합니다~^^
      2010-05-14T14:07:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 2:07 pm
      네 센서브라켓이에요ㅎㅎ, 근데 제가 알고싶은건, 판금지식보다는… 인벤터상에서 원하는 치수대로 접는 방법인데…ㅠ, 접히는 부분의 R 값같은건 상관없고요. 접고 난 후에 바닥면에서 홀까지의 거리가
      도면과 같이 나올수 있게 하는 방법이 알고싶어요, 제가 아무리 접기’ 를 해봐도 정확히 안나와서요.
      2010-05-14T15:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 3:58 pm
      님이말씀하신건 이런거 아니였나 위에있는건 다른분통화중에..^^수고하세요그럼…
      2010-05-14T17:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 5:16 pm
      헛~이런 간편한 방법이…
      꼭 접는게 답은 아니었군요.
      님좀짱인듯…감사합니다^^
    8. [Deleted User]
      2010-05-14T18:17:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 6:17 pm
      좋은거 배웠습니다….
      이렇게 간단하게 작업 하는 방법이 있었네요…
      감사합니다….
    9. [Deleted User]
      2010-05-14T20:07:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 8:07 pm
      근데 원래저렇게 사용안한가보네요…접기라는건 써본적이없어서…진짜 접으니 치수가약간씩틀려지네요..난그대로인줄알았는데..^^접기로해야된다고했음 계속 접기로 했을텐데…모르는게 약이되는군요..
      넘뛰어주시는 쏘핫님 설계년수가 저랑 비슷하실듯…..말씀하신게 저랑비슷한거보니..
      전1년차인데..^^한달차인가…^^두달차겠네…^^판금집에 모델링주니 막처음엔 가능하다고하되요..
      이런거는 껌이라고..실제 만들고나서..^^모델링변환해서 전개도좀 보내주세요…그러니..
      못하겠다 하더라고요..껌이라고 할때는 언제고…진짜 그랬음 이런거 껌이다고..
      젠장…인벤터로 전개도 만들어서 보내주니..잘만들어서 보내주던데..^^
      인벤터로 다시하는데…휴 재수도진짜없지 왜 제일어려운게 걸려가지고….
    10. [Deleted User]
      2010-05-14T21:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 9:57 pm
      와 못하는게 없는 형주님 요즘도 잘 계시죠.
      간간이 눈팅만 하고 가네요.
      즐벤 하세요…
    11. [Deleted User]
      2010-05-14T22:42:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 10:42 pm
      잘안지내죠..^^제가 잘지내면 이상하게 인벤터사랑 잘안와요 제가힘들때 자주오네요 이상하게..
      대한민국국민이면 잘안지낸게 정상아닌가요..잘지낸다는 가식적인말…ㅋㅋ그런스타일은아니라서..
      금능님도 오랫만이시네요…^^아 조만간에 한번놀러갈게요 연락처좀 쪽지로 보내주세요..
      핸펀번호 쪽지로 보내드릴게요…^^중국에 계시거나 외국에 계신건아니시죠….좀늦었죠
      새해복많이 받으세요..^^^여기서 욕먹고 저기서 한소리듣고…그러다보면 제가힘들때 편한데로 오는게
      정상아닐가요..그러니 여기서 조금 휴식좀취할려고요 눌러 살고있습니다.오늘은 웬지 집에서 칭찬도
      들어서인지…기분이 좀이상하군요..
    12. 인벤터캐초보 Lv.0
      2010-05-17T14:08:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-17 2:08 pm
      허접하지만 답변한번 달아보고싶어서 ㅎㅎ
      잘모르겠습니다.. 제가생각하는 판금설계라는건.. 레이져 작업을 할수있도록 절곡되있는 물건을 전개펴는 작업이 중점이 되는 설계라고 생각합니다.
      지금 님께서 올려주신 도면은 세칼접힌 절곡물이군요..
      저형상을 인벤터 3D모델링으로 표현하는 방법은 많이있겠죠.. 그냥 스탠다드에서도 그려서 R값주고
      뚫어주고 하면 작업은 가능할거라고 봅니다  그리고 위에 동영상 파일처럼 선을 그어서 저렇게 작업을
      하셔도 형상을 구현하는 작업으로는 손색이 없어보입니다.
      판금에대한 개념을 잡고싶다고 말씀을 하셨는데.. 판금의 개념은.. 전개입니다..
      인벤터로 도면을 그리고난다음에 전개를 폈을때 실제 필요한 철판의 양이라던지 치수값이 나와줘야한다는거죠..
      철판의 양은 자동화기계 만드는데에서 그다지 필요로 하지않기때문에 치수에 대하여 언급하자면
      평평한 철판에 먼저 홀을 뚫고 자르고 난 다음에 절곡을 한다는거죠.. 그러면 연신율이 적용되면서
      실제 절곡품에서 나타나는 홀의 위치값이 나오게되는 뭐 그런… 개념인데..
      4-2=2 를..  4=2+2 로 바꾸는 단순한 산수놀이지만..
      연신율이라는게 변수로 작용한다는겁니다 연신율을 절곡기마다 틀리고..
      철판의 메이커마다 조금씩 다르다고 알고있습니다
      그리고 인벤터에서는 그 연신율을 k-factor라는 값으로 적용을 시키고있는거 같더라구요..
      아주 저스트한 홀치수값을 빼는건 쉽지 않다고 알고있어요..
      그렇기 때문에 k-factor라는 연신율값을 적용시킨 인벤터 접기를 한후에 전개를 펴면 어느정도 치수가
      떨어지게 되는겁니다..
      뭐 주저리주저리 떠들긴했지만.. 실속은 없는 답변인거같네요..
      그냥 판금쪽에 관심이 많았던 허접한놈의 넋두리정도로만 봐주시면 감사하겠습니다..
      그럼 화이팅하세요..
    13. 인벤터캐초보 Lv.0
      2010-05-17T16:23:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-17 4:23 pm
      CAD도면을 기준으로 판금피쳐에서 모델링한번 해봤습니다..
      그냥 도움이 될까싶어서… 녹화하고 그런건 컴맹이라 못해서요;
      물어보시지 않는데 혼자 대답하는거같아서 잘난척하는거같기도해서 좀 그런데; 그냥 참고적으로다가..
      이 도면을 열고난담에 플랫패턴을 한번해보시면 전개도가 펴진 상태로 도면이 생성될꺼예요
      거기서 보시면 중간에 진한선이 절곡선이 되는데 거기랑 장공 센터포인트(절곡쪽)랑 길이를 한번재보시면
      14.301 이라는 치수가 나옵니다. 실제 캐드상으로는 16.3이라는 치수가 나와줘야하는데 1.999의 갭이 생기는거죠..
      1.999라는 차이가 인벤터에서 정해진 K-factor로 적용된 연신율이라고 보시면됩니다..
      연신율은 양쪽으로 적용이 되기때문에 1.999는 반대쪽으로도 적용이 되는거죠.
      ㅡ.ㅡ; 대강 다 떠든거같네요.. 도움이 꼭 되었음 좋겠습니다
      Ver. 2008 pro
    14. [Deleted User]
      2010-05-17T18:01:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-17 6:01 pm
      그런거군요…^^줄어드는게…그런심오한 뜻이있었군요..^^
      연신율때문에 약간 줄어드는건가보네요..^^.
      녹화 제가 갈켜드릴수있느데.. 사탕도 주신다니…당연히 제가 갈켜드릴게요..
      구미 가면연락드리죠..^^CRUISER BLUEBERRY 제가쏨…^^공단에서..
      캄타시아 설치하시면되요 네이버에서
      공짜로되요..공짜 공짜다운입니다..^^하도 주변에 제 피를 빨아먹는 드라큐라가 많아서..좀 얻어먹는
      인생좀 살고싶어요…^^사탕이라도 얻어먹는것도 어딘데요..^^은혜를 웬수로 갚는 인간은아니라서..
      주변에선 은혜를 다웬수로 갚던데..^^^
    15. [Deleted User]
      2010-05-18T15:58:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-18 3:58 pm
      음, 올려주신 파일 잘 보았어요., 그런데, 접기’ 명령어로 한게 아니네요.
      그걸로 할수있는 방법을 알고싶었는데, 그걸 할려면, 연신율 어쩌구…그런걸 알아야하는건가보군요..ㅠㅠ. 실제로 철판을 접듯이…접기’ 명령으로 모델링해보려했는데, 판금지식이 없으면 안되는거였군여..ㄷㄷ 그냥 편한대로 그려야겠네요..–;;
      답변 감사합니다..^^
