홈/ 질문/Q 160622
등록일: 2006-09-182006-09-18T21:30:41+09:00 2006-09-18T21:30:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
판금 에서 여쭙니다.
안녕하세요.
판금 가공에 있어 여쭙니다.
첨부 파일의 사각 모서리를 보시면 마감 처리가 허술함이 있습니다.
사각 모서리를 solid처럼 깔끔 하게 하는 방법은 없는지요?
부품 자체를 solid 형태로 하여 작업을 하고 나서 z 벤딩을 하면 면 자체를 인식을 못하니 이것 또한 좀 아니 되는 방법 같기도 하고요.
첨부 파일 올리니 알려 주세요.
  • 13 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2006-09-19T10:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 10:59 am
      잘된 것 같은데 모서리의 어느부분이 마음에 안드는지요. 드로잉이라면 몰라도 벤딩제품에서는 방법이 없을 것입니다. 그것보다도 전개도의 모서리 부분이 너무 좁아서 금형의 파손에 대한 대책이 필요할 것입니다.
      2006-09-20T01:14:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-20 1:14 am
      답변 감사 합니다.
      제가 여쭈은 것은 혹 실제 nct 금형에서 말고 보기에는 solid 형태 처럼 깔끔 하게 되지 않나 해서 여쭈었던 것 입니다.
      그럼 답변은 실제의 가공에 비슷하게 된다는 그런 뜻인가 보네요?
    4. 또빼로 Lv.10
      2006-09-22T17:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 5:33 pm
      모델링으로만 원하시는 형상을 표현한다면 이렇게 되겠네요.
      하지만 전개는 안됩니다. 왜냐하면 모서리가 겹치기 때문이지요.
      참고하세요.
