홈/ 질문/Q 19126
등록일: 2009-09-292009-09-29T17:12:57+09:00 2009-09-29T17:12:57+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
패밀리 로드
Revit2009 Modify 화면에서 Electrical Equipment를 선택하여 해당 경로를 찾아 Family를 open하려 하면
“The family is not of the correct catagory”라는 대화상자가 뜨면서 Family가 선택되지 않습니다.
해당경로와 폴더에 분명 찾고자 하는 Family가 있고, 그 Family를 별도의 “Open” 명령(풀다운명령)으로 선택하면
열리는데 말입니다.
혹시 Family 삽입방법이 잘못된 것일까요?
명쾌한 답을 기다리고 있습니다.
감사합니다.
  • 95 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2009-09-30T07:28:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-30 7:28 am
      상세한 답변 고맙습니다. 큰 배움이 되었습니다.
      2009-09-29T18:01:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-29 6:01 pm
      The family is not of the correct catagory 라는 것은 패밀리가 올바른 카테고리가 아니라는 것입니다.
      “선택하여 해당 경로를 찾아 Family를 open 하려 하면”이라고 했는데 Open이 아닌 Load  하는 것이 아닌가 추정됩니다.
      Electrical Equipment 라면 혹시 MEP 를 사용하는게 아닌가 보이는데, 그에 맞는 카테고리의 패밀리(여기서는 전기 관련 패밀리)를 로드해야 합니다.
      예를 들어 전기쪽 장비를 로드하는 경우에 전기분야 패밀리가 아닌 기계쪽의 라디에이터, 보일러를 로드한다면 이들은 기계 카테고리 패밀리이지 전기 카테고리 패밀리가 아니기때문입니다.
      물론 직접 OPEN 하면 문제 없습니다. LOAD 할 때 전기 관련 패밀리가 아닌 기계나 다른 분야의 패밀리를 로드하기에 전기 카테고리가 아니라고 알려주는 것입니다.
      파일 메뉴의 라이브러리에서 로드로 같은 패밀리를 로드하면 메세저 없이 로드가 될것입니다.
      하지만 Electrical Equipment 의 유형선택기의 목록에는 없을것입니다. 해당 분야 카테고리 패밀리가 아니기때문입니다.
