홈/ 질문/Q 154349
등록일: 2011-08-302011-08-30T18:21:05+09:00 2011-08-30T18:21:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
패턴은 가변지정을 할수가 없나요?
패턴의 간격을 가변으로 두고 싶은데
방법을 모르겠습니다.
고수님들의 답변 부탁드립니다.
추가. 스케치의 패턴이 아니라 피쳐의 패턴입니다
          딸린애들이 많아서 일일이 스케치할수도 없어요 ㅠ
  • 6 6 답변
  • 18 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    6 답변
      2011-08-30T22:19:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 10:19 pm
      어디서 가볍을 사용하는지도모르겠고..그냥 간격 수정하면안되나요…
      패턴의간격을 가변을둔다..조립품에서 써먹을려고요..가변을 움직이기위해 대상이 필요할듯하네요
      피쳐의패턴도 방향이있어서 대상물이있어야가능할거같네요 그냥동영상은참조만하세요..^^이해를
      잘못하겠네요..^^작업평면으로 가변을 만들어도 평면은가도 피쳐도따라가지않을거예요..패턴에간격의
      가변이라면요..
      2011-08-30T23:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 11:52 pm
      순전히 부품에서의 패턴을 말하는거구요, 부품에 가변을 두게 되면 조립품에서의 또 다른 부품을 기준으로 패턴된 부품에 구속을 주면 그 부품이 크기나 그런게 조정이 되던데요,, 동영상은 열리지가 않아요, 다운로드 권한이 없다고 뜨네요
      2011-08-31T00:04:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-31 12:04 am
      님이 말씀하신거 한거같기도 하고..잘생각은안나서..패턴에간격을가변으로 조정 피쳐되는가변이 잇어야되는걸로 알고있는데..잘모르겠네요 아 보여주기위해서 늘어나고 그런건지 저걸 빼기로 하면 물체는변함없고 패턴만 바끼는걸로 알고있고요…안쓰다보니 잘모르겠네요..
      2011-08-31T00:37:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-31 12:37 am
      답해주셔서 감사드려요, 돌출도 스케치로 만들어져서 가변만 걸어주면 다 되는데 패턴은 왜 없을까요? 스케치에서 파생이 되지 않고 만들어진 피쳐를 패턴하는거라서 안되는건가요? 하루종일 헤매서 머리가 다 아프네요,
      2011-08-31T00:40:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-31 12:40 am
      혹시 매개변수창에서 참조치수로 바꾸는 기능이 있나요? 뭘 원하는대로 되지 않으니 답답합니다 ㅋㅋ 그런기능이라도 있으면 좋겠는데 ㅋㅋ
      2011-08-31T01:55:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-31 1:55 am
      생각이안나네요..한것도 같은데…가변사용하기도 어렵네…^^갠히 시간낭비 저런거에하지마시길..
      나도지금머리아픈데..안하는게최고예요..짜증만더나요..생각해봤자..그리고 위에 간단히
      안되는걸로…좀연습마니해야가능한걸로 알고있네요..한일주일..ㅋㅋㅋ이주일…
      스튜디오에선바로되는데,,,조립품에선 어떻게하는지는..
