%% C……지름(파이)
%% D……각도(도)
텍스트 창에서 상기와 같이 입력하면 되는것 아닌지…….
특수기호 입력 기능이 별개로 있는 것으로 아는데….
아시는분 계시면 언능 좀 갈차 주실라우…….지발…….^^
아마 복 many many 받으실 겁니다……^^
딱 ! 짚어서…퍼밀리만…….%% ?………요렇게……
DTEXT로 명령 들어가서 %%C,%%D,%%P등을 입력하시면 파이,각도,프러스마이너스 공차등이 나옵니다
MTEXT로 들어가시면 우측 기호란에 명령어가 있습니다
또는 치수를 DDEDIT로 수정시 입력해도 돼고,치수 넣을때 TEXT옵션에서 입력하셔도 됩니다
하여간 %%…만 원하는 곳에 입력하시면 돼요
‰ ← 이거요? 윈도우 폰트를 이용해서 해보세요… 보조프로그램(윈도우상에서…)에 보시면 문자표 있죠? 거기서 복사해서 갔다가 쓰세요….
한글로 ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ…. ㅎ 까지 자음만 하나 쓰고 블록지정된 상태에서 한자키를 누르면 오른쪽 하단에 짧다름한 막대가 나타날겁니다 거기서 찾아서 쓰세요 퍼밀리는 참고로 “ㄹ”에 두번째 5번에 있네요
특수문자 다운후 활용. 엄청 편함
특수문자
