홈/ 질문/Q 44988
등록일: 2004-03-272004-03-27T10:19:38+09:00 2004-03-27T10:19:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
퍼지가 안돼는 도면.. -.-
결국 우리삼실에도 이런도면이 들어오는군요… 흑흑
뭔놈의 화일들이 일률적으로 1.7메가 근처에서 놀고 있길래
한번 보았더니…
아무것도 없어도 1.7메가근처…
아 열밧네….
혹시나 하고 dxf로 보냇더니 …
허걱. 화살표 하나밖에 없는데 3.5메가나 … -.-
이게 뭔일이래 하고, 근 10년? 아니 더된거 같지만
dxf화일을 메모장으로 열어보니….
아 요즘엔 시스템변수도 dxf에 저장이 되나보네요…ㅎㅎ
근데.. 좀더 내려가니
흠…xrecord? 문제는 이놈인거 같은데…
쭉쟁이 여러분 … 작업할때 캐드기본만 씁시당.
괜히 요상한 xpress나 cimcad등등에서 이상한 객체좀 만들지 마세요.
아 화살표 하나밖에 없는 dxf화일에 xrecord가 왜그리 많은지..
그것도 한문,영문,…또 글자가 깨진걸로 보아 짱깨글인거 같기도 하구..
에휴… 어디 xrecord삭제하는 리습이나 구하러 가야겟당…
  • 12 12 답변
  • 13 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    12 답변
    2. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T10:27:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 10:27 am
      ㅋㅋㅋ
      2004-03-27T10:49:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 10:49 am
      원흉은 ADT입니다…아…열받어…-.-
    4. 빠지직
      2004-03-27T20:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 8:08 pm
      원인은 도면층 필터에 일부분이 있음을
      대단한 노력을 통하지않고..
      우연히 밝혀냈음니다.ㅋㅋ
      레이어창에 보면 도면층 필터관리하는 부분이 있는데,
      이놈옆에 [..]요걸 눌러보면… 우와!! 뭔놈의 내용이 이리도 많은지..
      이거 일일이 삭제하다가 엘튀가 치명적인 오류가 나기도…ㅎㅎ
      결국 삭제포기.. -,-
      누가… 아니 혹시 2002정식버젼은 필터부분을 한방에 삭제한는 부분이 없는지
      알려주세용..
      거기보니까..정현택? 이거 누구이름인지… 나한테 찍혓음
      게다가 일본글씨도 줄줄이 보이는군요… 쪽발이한테서 넘어온 도면이
      이리저리 굴러다니다가. 내앞으로도 온 모양이네요..ㅎㅎ
      헬프미…^^
      2004-03-28T08:13:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-28 8:13 am
      2004씁니다.. 집에서만.. 근데.. 추가, 삭제, 재설정 밑에 모두삭제(Delete All)라고 하나 더 있어서 눌렀더니만.. 캐드가 딱 멈춥니다.. 20여분째 캐드가 움직임이 없습니다.. 어찌해야 쓰까요..
      2004-03-28T08:14:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-28 8:14 am
      희박한 도면은 도면이네요.. 라인 하나 있는디.. 1.66Mb네요.. 레이어 필터란게 뭔지 자세히 알려주실 수 없나요?
      2004-03-28T08:16:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-28 8:16 am
      켁.. 글 쓰고 나니까 캐드 움직이네요.. 그거 다 지워졌구요.. 용량은.. 어디보자.. 25.4Kb로 줄었습니다.. 캬캬캬.. 정말 때~~단하군요..
    8. 빠지직
      2004-03-28T08:43:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-28 8:43 am
      레이어필터라… 그냥.. 그룹지정이라구 보시면 됩니다. 조경만 출력할때는 조경그룹만 보이게하구, 토목만 출력할땐 토목관련레이어만 그룹으로 지정해서 보이게 하거나, 등등의 작업을 하는걸로 알고만 있읍니다.
    9. 빠지직
      2004-03-28T08:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-28 8:45 am
      실제로 나같은 노가다 수준에서 그런 고급내용을 사용하기에 조금 무리가 있읍죠. 그나저나.. 엘튀는 싼값이라서 저거 살제할 방법이 없나보군요. ㅠ.ㅠ 그냥 사용해야 하나? …2002에서도 확인해주세요..plese
    10. [Deleted User]
      2004-03-28T10:29:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-28 10:29 am
      실제 레이어는 두개밖에 없던데 그걸 지정해서 뭘 하겠다고 그렇게 많이 뒀는지 이해가 안가네요.. 정말.. 그 도면 만든 사람은 할일이 디게 없던가.. 아니면 뭘 모르던가.. 음.. 뭘 모르고 그렇게 했다고 생각합시다
    11. 빠지직
      2004-03-28T10:52:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-28 10:52 am
      레이어는 퍼지한다구 지운거구요..중요한건 이놈의 필터들이 블록을 따라다니기 때문에 자신도 모르는 사이에 도면에 들어올수 있다는 겁니다….
    12. 빠지직
      2004-03-28T10:55:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-28 10:55 am
      방금 해보았지만, CTRL+C로 불러도 들어옵니다. 웃기지요? ctrl+c로 아무거도 없는도면에 화살표 하나만 붙엿는데 1.7메가의 화일이 생기다니. -,-
    13. 빠지직
      2004-03-28T10:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-28 10:58 am
      예전에 아리스캐드인가? 하여간에 맥쪽 시스템에서 돌아가는 프로그램이 이런기능의 원조로 알구 있읍니다… 모든도면을 하나의 화일에서 작업을 하고, 1층.2층….각층별로 키고, 끄고 등등의 작업.
