홈/ 질문/Q 60823
등록일: 2006-07-132006-07-13T13:52:19+09:00 2006-07-13T13:52:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
퍼지나 리습을 제거방법은…?
받은도면을 클립보드로 복사해서 작업중인 도면에 붙이기 하려는데 자꾸 ” duplicate definition of block dot ignored “라고 명령어 줄에 뜨면서 붙이기가 않되면 퍼지나 리습을 제거하라고 했는데 제거하는방법은 어떻게 되는지요….?
워낙 이방면에는 꽝인지라…
  • 12 12 답변
  • 32 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    12 답변
    2. 폭우 Lv.0
      2006-07-13T13:59:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 1:59 pm
      퍼지를 지우시라는게 아니고여 purge란 명령어를 쓰시란거에여
    3. 폭우 Lv.0
      2006-07-13T13:59:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 1:59 pm
      purge는 안쓰는 블럭 레이어 등을 지워주는 명령어입니다 도면을 오픈하시고 쓰시면되여
    4. 전투철야 Lv.0
      2006-07-13T14:15:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 2:15 pm
      가지고 올 도면을 dxf파일로 저장후, 다시 open하셔서 dwg로 저장하세요..그리고 그 파일을 열어 붙여넣기 하시면 될것도 같은데…
    5. 전투철야 Lv.0
      2006-07-13T14:15:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 2:15 pm
      아니면 도면을 올려주시던지…(해결못할수도 있지만..ㅜ.ㅜ)
    6. 스노우
      2006-07-13T15:45:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 3:45 pm
      퍼지를 지우면 큰일날뻔 했슴니다.
      2006-07-13T16:22:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 4:22 pm
      전투철야님 말씀처럼 해보세여.. 이 문제도 많이 올라오는 질문중 하나입니다..
    8. 전투철야 Lv.0
      2006-07-13T16:32:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 4:32 pm
      보통 insert가 안되는 문제일때 작업하는 도면파일과 불러올 도면파일이 있죠..
    9. 전투철야 Lv.0
      2006-07-13T16:32:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 4:32 pm
      1. 불러올 도면을 열고 파일형식을 dxf파일로 저장.
    10. 전투철야 Lv.0
      2006-07-13T16:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 4:33 pm
      2. dxf로 저장된 파일을 다시 열어서 파일형식을 dwg파일로 저장.
    11. 전투철야 Lv.0
      2006-07-13T16:34:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 4:34 pm
      3. 작업하고자 하는파일을 열고……1,2작업한 파일을 열어서 불러오던, 걍 insert시키던 하면됨
    12. 전투철야 Lv.0
      2006-07-13T16:35:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 4:35 pm
      p.s: 파일문제가 왜 어떻게 생기는지는 저도 알수가 없네요..아마도, 버전이랑 기타유저의 사용환경에 따라 변이가 된듯하네요…
    13. [Deleted User]
      2006-07-14T00:42:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 12:42 am
      감사합니다…..
