홈/ 질문/Q 184372
안성현
안성현Lv.0
등록일: 2023-05-042023-05-04T18:02:14+09:00 2023-05-04T18:02:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
퍼지 후 저장 리습 사용중인데 명령창으로 다른이름저장이 뜨네요
(defun c:SG()
(command “ZOOM” “E”) ;ZOOM EXTEND
(repeat 3 (command “-purge” “a” “*” “n”)) ;PURGE
(command “qsave”) ;SAVE
저장 시 ZOOM EXTEND 및 퍼지를 하기위해 만든 리습입니다.
그런데 사진과 같이 새 도면을 저장하려하니 명령창에서 저장하라고 뜨네요..
FILEDIA값은 1이었으며, 혹시몰라 0으로 변경 후 다시 1로 해도 같은 증상이 뜨구요.
어떻게 해야 해결 가능한가요??
autocadqsave리습오토캐드저장퍼지
  • 141 조회
      2023-05-10T22:02:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-05-10 10:02 pm
      QSAVE는 파일 이름 지정 없이 도면을 저장하지만, 예외가 딱 하나 있죠.
      한 번도 저장하지 않은 새 파일일 경우엔 파일의 이름을 물어봅니다.
      이미지에 파일 이름이 Drawing4.dwg이고, 저장 경로가 내 문서인 점으로 미루어 보았을 때
      한 번도 저장하지 않은 새 파일인 것 같네요.
