제가 출력 할일이 많아서 페이지 셋업을 해놓고 한번에 출력을 할때가 많습니다. 그런데 같은도면을 플로터로 출력할때도 있고 프린트로도 출력할때가 있습니다 도면 출력영역은 같은데 여러장의 도면을 플롯장치나 플롯 스타일하고 출력용지만 따로 한번에 바꿀수없나요~~
예전에 질문계시판에 올린이미지 인데..참고하세여..
페이지 설정바꾸는부분…클릭해서 보세여
그러니..기준파일 몇개를 만들어 놓습니다.. 프린트 종류와 CTB등등 맞게 그런후 게시할때..페이지 설정값을 기준값을 로드를 해주면… 쉽게 되져.. 전에 이미지 올려논게 있을텐데…
할 수 있습니다… 2006이면… 배치플롯을 게시로 하실테져?? 배치를 다 부른후 배치를 게시창에서 다 선택후 마우스 우클릭으로 페이지 설정값을 불러올수가 있습니다..
배치플롯을 사용해보세요
