홈/ 질문/Q 47674
등록일: 2004-08-132004-08-13T12:53:26+09:00 2004-08-13T12:53:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
페이퍼 스페이스 설정에 관하여..
안녕하십니까 날도 더운데 수고가 많으십니다 여러분 ^^;
다른게 아니라 어제 CAD2005에 대해 교육을 받았습니다.
SheetSet기능이 강력해 보이더군요.
해서 현장에 사용되는 1500여장의 도면을 모두 시트세트에 올려놓으려고 하는데 모두 페이퍼스페이스 설정이 되어 있지 않아 엄청난 노가다를 해야겠더군요 -_-;; 하루이틀 작업으로 보고 있지는 않습니다만 ;;
페이퍼 스페이스는 학교다닐때 판넬 작업할때만 가끔 써봤고 현업에 와서는 거의 사용하지 않아 모르는게 많습니다.
제가 사용하는 방법은 일단 페이퍼탭으로 가서 페이퍼설정으로 들어가 플롯 및 용지 설정을 하고 윈도우로 영역을 설정한 다음 저장을 하는데요…
mview창 크기를 설정한 용지(보통ISO-A3)에 최대로 맞추어서 기존에 모델스페이스에서 출력하던데로 출력물이 나왔으면 합니다.
근데 mview창을 일일이 수동으로 용지크기에 맞추어야 하는가요?
제 방법이 잘못되어 이렇게 되는건가 하기도 하고.. 뭔가 처음에 mv를 열때 용지에 꽉 채워 만들수는 없는건가 해서 질문을 올립니다.
도면은 첨부된 이미지처럼 각각 한 파일에 한 도면씩 그려져 있고, 그런 캐드파일이 2000개 정도 있습니다.
추가질문. 오늘설치하고 보니 풀다운메뉴가 몇개밖에 안나오는데 ADT버젼이 원래 그런것인지도 궁금합니다.
모두 수고하시구요, 미리 감사드립니다 ^^;
  • 7 7 답변
  • 166 조회
    7 답변
      2004-08-13T13:12:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-13 1:12 pm
      2000장이면 열어서 편집하구 저장만하는데 15일 가량 소비됩니다…..
      2004-08-13T13:12:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-13 1:12 pm
      근무시간으로 따진다면 1개월 15일이 소비되겠죠….
      2004-08-13T13:12:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-13 1:12 pm
      굳이 그 많은 도면을 체계화 할려고 하지마시고….
      2004-08-13T13:13:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-13 1:13 pm
      현재부터 작업되는 도면을 원하시는데로 편집하시고 현재 도면은 모델에서 출력하는 방법으로 하시는게 더욱 효율적이지 않을까 생각됩니다
      2004-08-13T13:16:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-13 1:16 pm
      같은 프로젝트라면 도곽을 xref로 불러들여서 할 수 있겟지만….그것이 아니라면 너무 효율이 떨어지는 작업이라고 여겨집니다…^^
      2004-08-13T13:17:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-13 1:17 pm
      저는 비슷한 경우일때 ….mviewsetup 잘 되어있는 파일을 불러들인후…다른파일들 열어서 거기에 블럭복사한후…mview창에서 스케일 조절해서 위치조절하는 수준에서 작업을 마무리 합니다
    8. [Deleted User]
      2004-08-13T13:18:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-13 1:18 pm
      항상 같은 스타일을 지정하는곳이 있을것도 같은데…..아직 전문가적인 수준이 아니라서 편법으로 대충 때우는중 입니다…^^
