Lv.0 등록일: 2005-02-142005-02-14T20:07:46+09:00 2005-02-14T20:07:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 펜4 3.2 1.5g RAM 시스템에서 튕김현상 컴을 업 하고 AIS9 설치후(SP1,SP2 설치) 조그만 파일만 열어도 리붓팅 되어버립니다. 왜 이럴까요?? ㅡㅡ;; 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-02-15T02:20:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 2:20 am 이런 현상의 가장 흔한 원인들은… [Deleted User] 2005-02-15T02:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 2:20 am 1. 그래픽 카드 문제 — 인벤터 개발팀에서 인증한 카드를 사용하시나요? [Deleted User] 2005-02-15T02:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 2:20 am 2. 그래픽 드라이버 문제 — 인벤터 개발팀에서 인증한 드라이버를 사용하시나요? [Deleted User] 2005-02-15T02:20:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 2:20 am 3. 하드웨어 라이브러리 레지스트리 — 업데이트하셨나요? [Deleted User] 2005-02-15T02:22:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 2:22 am 4. OS 문제 — 물론 윈도우 2000 이나 XP를 사용하시겠죠? 서비스팩은 어느 버젼까지 설치하셨나요? [Deleted User] 2005-02-15T02:23:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 2:23 am 5. 엑셀 문제 — 인벤터를 처음 시작하기 전에 Microsoft Excel을 최소한 한 번 열었다 닫은 적이 있나요? [Deleted User] 2005-02-15T02:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 2:23 am 6. 백신 프로그램 사용 — V3 같은 백신 프로그램을 임시로 꺼 보세요. [Deleted User] 2005-02-15T08:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 8:52 am 업글전에 무리없이 사용하던 쿼드로 계속 사용.인증한 드라이버사용.서팩은1.엑셀은 설치후 오픈 했음. ㅡㅡ;
이런 현상의 가장 흔한 원인들은…
