홈/ 질문/Q 162592
등록일: 2005-02-142005-02-14T20:07:46+09:00 2005-02-14T20:07:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
펜4 3.2 1.5g RAM 시스템에서 튕김현상
컴을 업 하고 AIS9 설치후(SP1,SP2 설치)
조그만 파일만 열어도 리붓팅 되어버립니다.
왜 이럴까요?? ㅡㅡ;;
  • 8 8 답변
  • 17 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    8 답변
      2005-02-15T08:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 8:52 am
      업글전에 무리없이 사용하던 쿼드로 계속 사용.인증한 드라이버사용.서팩은1.엑셀은 설치후 오픈 했음. ㅡㅡ;
      2005-02-15T02:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 2:23 am
      6. 백신 프로그램 사용 — V3 같은 백신 프로그램을 임시로 꺼 보세요.
      2005-02-15T02:23:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 2:23 am
      5. 엑셀 문제 — 인벤터를 처음 시작하기 전에 Microsoft Excel을 최소한 한 번 열었다 닫은 적이 있나요?
      2005-02-15T02:22:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 2:22 am
      4. OS 문제 — 물론 윈도우 2000 이나 XP를 사용하시겠죠? 서비스팩은 어느 버젼까지 설치하셨나요?
      2005-02-15T02:20:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 2:20 am
      3. 하드웨어 라이브러리 레지스트리 — 업데이트하셨나요?
      2005-02-15T02:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 2:20 am
      2. 그래픽 드라이버 문제 — 인벤터 개발팀에서 인증한 드라이버를 사용하시나요?
    8. [Deleted User]
      2005-02-15T02:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 2:20 am
      1. 그래픽 카드 문제 — 인벤터 개발팀에서 인증한 카드를 사용하시나요?
    9. [Deleted User]
      2005-02-15T02:20:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 2:20 am
      이런 현상의 가장 흔한 원인들은…
