홈/ 질문/Q 19030
등록일: 2009-04-202009-04-20T16:35:35+09:00 2009-04-20T16:35:35+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
편집가능으로 바꾸는 방법에 관한 질문입니다.
파일수정이 안되어 난감하네요.
workset의 오류인가요?
파일을 열어서 수정하려는데. Central이나 local이나 아래의 문귀가 뜨면서,
수정이 안됩니다. 어떻게해야 수정이 가능한가요? ㅡㅡ;;
Can’t edit the element until ‘이진우’ resaves the element to central and relinquishes it and you Reload Latest.
부탁드립니다.
  • 32 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2009-04-20T16:46:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-20 4:46 pm
      아..컴퓨터를 다시 깔면서 사용자 이름을 수정해서 그렇게 된 것 같네요.
      사용자이름을 이진우 라고 하니 다시 작동이 되네요~  ㅇㅇ 감사합니다.
      2009-04-20T16:41:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-20 4:41 pm
      오류는 아닙니다.
      메세지를 해석하면 그것이 답입니다.
      ‘이진우”라는 사용자가 요소를 중앙 파일에 재저장하고 동기화하고 최신 작업 세트를 재로드하기까지는 선택된 요소를 편집할 수 없습니다 라는 의미입니다.
      작업세트를 이용한 파일이라면 ‘이진우’라는 사용자에게 요소의 편집 권한을  반환해달라고 하고 파일 종료 후 이 현상이 일어나는 파일에서 작업 세트 리로드하고 시도해야 합니다.
      단순히 작업세트의 파일을 복사해와서 별도 컴퓨터에서 여는 경우라면 사용자 이름을 ‘이진우’로 설정하고 파일을 열어서 수정하면 해결이 될 수도 있지만.. 올바른 해결책은 아닐 것입니다.
      현재 수정하려는 파일이 작업세트와 연결된 로컬파일인지, 별도 복사된 파일인지 알 수가 없습니다.
      질문내용으로는 중간 과정을 현재로서 알 수 없기에 정확한 답변은 어렵습니다.
