홈/ 질문/Q 29119
등록일: 2002-02-282002-02-28T21:30:28+09:00 2002-02-28T21:30:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
평면도 그리는 법점….
평면도는 어디게 그려야대여
도저 이 몰르겟어여 처음부터 점 잡는것부터점 알려주세여,,,,
ㅠ,ㅠ 넘 어려워,,, 내가 2틀후면 고딩대는데 과가 금형디자인이라
완전 캐드만해염 제대로점 알려주세요….
이싸이트 좋네염…. 많이 알려줘야지 친구들한데
  • 5 5 답변
  • 17 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    5 답변
    2. 이건헛일이여
      2002-02-28T21:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 9:33 pm
      평면도…. … 정면도를 기준삼아… 그리는거죠
      Auto CAD배우시기전에..제도공부를 먼저 하시는게..어떨까염?^^
      금형과… 들어가면..오토캐드는 선생들이 친절히 알켜주니깐여..
    3. 참고.
      2002-02-28T21:39:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 9:39 pm
      급하시다면 대충이라도 참고 하세요..^^
      우선은요 center(중심선)부터 그리시고 그담에
      모델선을 그리시는 거예요..
      중심에서 바깥쪽으로…. 단, 큰 덩어리부터 잡아줘야
      합니다.. 그럼 …. 첨부터 부분 부분에 신경쓰면
      작업이 어려워져요.. 많은 오차가 있을수도 있습니다..
    4. 배우미
      2002-02-28T21:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 9:40 pm
      간단하게 그리실 수 있는데…..
      음…. 그냥요…..
      사진으로 위에서 직각으로 찍으셈….. (자동 핀트 흔들림/ 필히 수동사용)
      그사진 스캔 바다서…. 캐드서 불러들인다음에… 그냥 뜨면…
      그곳이 바로 평면도 아니랍니까….
      일단 그리고 뻥티기 함시롱 치수 마치면 젤 조아요..
      쿄쿄….
      평면도가 위에서 낼보는거 맞죠… *^^*
      저라면 평면도 이렇게 그린다고 알려드리고 싶네요…
      사진 찍기 싫으시면… 공감각적으로 머리속에서 생각해서 그리세용…
      그럼 열시미 공부하여 새나라의 참일꾼이 되시길 빕니다….
      공부는 열시미 안하셔두 되요… 그때는 그냥 노세요….
      젊어서 안놀면 나중에 후회함다….
      *^^* (<— 무자게 잘 놀던넘)
      전 지금 후회가 없걸랑요…
      구래도 살만 하답니다… 쿄쿄
      행복한 하루 행복한 인생 사십시요… 젊음이 최고여!!!!!
    5. 초보임문자
      2002-02-28T21:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 9:50 pm
      정말로 감사드림니다 조언까지 그래도 전 일찍배우고 싶어여 잘점 알려주세여
      저 드림위즈 아이디가 kmj7059 많이들 알려주세요,,,
    6. 배우미
      2002-02-28T21:58:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 9:58 pm
      지니로 묻고 답하는 것보다…
      여기 질문하고 리플 다 외워버리면…
      전국에서 젤가는 캐드기사가 될것임다….
      여기 날고 긴다 하시는분 다 들오는듯…..
      저같은 초보야 그냥 배우고 있음다….
      저두 모르는거 있으면… 여기서 그냥 검색 한번 하면…
      답글이 좌르르르르….
      엄쓰면 질문하면 답글이 10분정도 (<– 15분 걸린적도 있음)후에 올라옴다..
      여기 동호회 마니 들러서 배우십시요..
      ㅎㅎㅎ
      행복한 하루 즐거운 배움 갖길 빕니다…
