홈/ 질문/Q 110714
등록일: 2018-12-122018-12-12T20:22:48+09:00 2018-12-12T20:22:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
평면도 그리는 오토캐드 프로그램이 어떤게 있나요?
다름 아니라 저희 아버지가 평면도 그리는 오토캐드를 알아봐달라고 해서
알아보고 있는데요
보통 오토캐드라고 하면 기계나 회로 도면을 그릴때 사용하는줄 알았는데
평면도도 그릴 수 있다길래
근데 무작정 오토캐드 다운 받아보니까 아버지가 원하시던 평면도같은거 안보이네요
오토캐드에 여러가지 종류가 많는건지-_-;; 제가 못찾는건지 모르겠는데
일단 어느 건축의 평면도에다가 배관이랑 에어컨 설치 할때 그리는 그런 평면도를 찾고 있거든요
어떤 오토캐드를 사용하는건지 알려주세요-_- 제가 사용하려고 한게 아니라 저희 아버지가 사용하실건데
어떤 오토캐드프로그램인지는 몰라서 질문 올려봤습니다
  • 8 8 답변
  • 98 조회
    8 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2018-12-12T20:29:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-12 8:29 pm
      어떤 캐드프로그램이던지 모두다 범용으로 쓸수있는 캐드 입니다.
      모든 프로그램에서 평면도는 다 그릴수 있습니다.
      질문 하신 내용으로보아 공조쪽 분야의 일을 하시는걸로 생각이 됩니다만
      범용 캐드에다가 특정분야에 특화된 보조프로그램을 사용 해야 합니다.
      캐드의 종류는 엄청 많이 있습니다.
      오토캐드
      캐디안
      드래프트싸이트
      지스타캐드
      ZW캐드
      프로지캐드
      등등
      2018-12-12T21:57:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-12 9:57 pm
      아하 그렇군요 답변 감사합니다.
      음 생각보다 많네요 그중에 가장 무난한게 국산인 캐디안을 써보도록하겠습니다 감사합니다
      2018-12-12T22:04:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-12 10:04 pm
      마지막 질문할게요 전 캐드에 관해서 잘모릅니다만
      아까 평면도에다가 배관이랑 에어컨등 그려넣는게 공조쪽 분야라고 하셨는데요
      캐디안 홈피에 여러가지 분야가 잇는데 공조분야는 안보이네요 -ㅂ-;;
    5. 수야12 Lv.22
      2018-12-13T08:57:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-13 8:57 am
      캐드란게 쉽게 말해서 그림판 같은 겁니다 그림판에 무얼 그리던 그것은 사용자 마음이죠
      그림판에 건물을 그리면 그건 건축 도면이 되고 그림판에  파이프 같은거 그리면 공조가 되는거죠..
      그리고 캐디안은 일단 가정용 사용 해보시고 결정하세요 안그러면 눈물이… ㅜ.ㅜ;; (캐디안 구매 피해자 입니돠~!!)
      2018-12-13T15:22:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-13 3:22 pm
      평면도는 어느 툴에서나 그릴 수 있습니다..
      다만 배관이나 흔히 말하는 아파트 평면도같은거면
      스케치업 이 프로그램 말씀하시는게 아닌지??
      2018-12-13T19:21:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-13 7:21 pm
      에고,, 무슨일이 있으셨나요 ㅠㅠ
    8. [Deleted User]
      2018-12-13T19:31:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-13 7:31 pm
      스케치업은 아닙니다 이 이미지 보시는대로 저건데요
      평면도에다가 냉난방에어컨을 배치도를 그려놓는거요
    9. C눈꽃J Lv.1
      2018-12-15T00:37:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-15 12:37 am
      에어컨 배관도면 이라면 기계설비 사무실이나 공조 전문으로하는 LG나 삼성 대리점에 의뢰하시면 됩니다. 기본 건축 도면이 있으면 평면 단면을보고 냉난방 부하에 따른 장비배치를 하고 실외기 위치선정후 배관을 그립니다.
