홈/ 질문/Q 30377
등록일: 2002-04-232002-04-23T15:08:30+09:00 2002-04-23T15:08:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
평면도 수정이 안되요?
건축도면의 테두리선과 속의 평면도가 각각 하나의 블록으로 잡혀있는것
같습니다.
외부에서 받은 도면이라서 좀 수정을 할려고 하니 select하면 평면도
전체가 선택됩니다.
그래서 explode로 분해하려하니 1 was an external reference 가 뜨고
None found.가 뜹니다.
어떻게 하면 평면도 속의 개체 일부를 수정할수가 있나요?
좀 가르쳐주세요… 부탁합니다
  • 63 조회
    2. 캐드중수
      2002-04-23T15:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-23 3:15 pm
      질문만으론 답변이 힘들것 같습니다만..
