홈/ 질문/Q 162287
등록일: 2005-06-082005-06-08T16:50:12+09:00 2005-06-08T16:50:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
평면을 둥근 기둥으루 만들려면..
평면을 둥근기둥으루 만들고 싶어요..
예를 들면 지름이 11이고 높이가 63인 기둥을 만들때..
우선 사각형면을 만들었거든요..
지름 x 3.14 해서 가로 35.55 세로 63 인 직사각형을 만들어서
1mm를 돌출 시킨 모양을 판금에서 원기둥으로 만들 방법은 엄는지
궁금합니다 ..
제가 하는 방법이 아니라면 다른 방법으로 원기둥을 만들수 있는지
꼭 좀 부탁합니다 ㅡㅡ
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    5 답변
    2. 또빼로 Lv.10
      2005-06-08T19:45:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 7:45 pm
      평판을 둘둘 말고 싶으신 거죠? 모델링은 가능하지만 인벤터 시트메탈에서 펼칠 수는 없답니다. 굳이 펼칠려면 평면 구간이 0.001mm라도 있어야 됩니다.
    3. 또빼로 Lv.10
      2005-06-08T19:45:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 7:45 pm
      전개도가 필요치 않으시다면 그냥 완성된 형상으로 부품 모델링을 하세요
      2005-06-09T09:15:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 9:15 am
      전,,, 질문을 정확히 이해못하겠어요..
      2005-06-09T10:14:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 10:14 am
      윤곽플랜지를 사용해보세요 원을 그리고 한쪽을 잘라서 하면되죵
      2005-06-09T11:37:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 11:37 am
      티공판을 표현하기 위해서 평판에 여러개의 구멍을 표현해야 해서 그래요..
