홈/ 질문/Q 18713
등록일: 2008-04-022008-04-02T09:44:45+09:00 2008-04-02T09:44:45+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
평면 생성 및 경사로 관련 질문
안녕하세요 동영상 자료로만 공부를 하다보니 무지 복잡하네요
우선 제가 하려는 것은 1층 바닥을 그린후 10층까지 똑같이 적용하려 합니다.
1. 입면 모드로 가서 각층 레벨과 층 이름을 지정한다.
2. 1층 모드로 와서 1층 바닥을 그린다.
질문1. 입면모드에서 1층부터 10층까지 레벨과 층 이름을 지정하여도 평면도에는 반영이 되질 않네요?
예를 들어 입면도에선 1F,2F,3F~10F 라고 각층 레벨에 표기를 하여도, 평면도에선 여전이 기본값만 있습니다. (1층 평면도, 2층 평면도, 지붕층 평면도)
서로 연동이 되질 않는데…2층 평면도에 바닥면을 그리면 입면도 2F 레벨에 바닥이 그려지는걸까요?
질문2. 1층 바닥면을 그렸는데 2층부터 10층까지는 어떻게 해야 할까요 1층 바닥을 카피하고 싶은데 방법을 모르겠습니다.
질문3. 직선 경사로를 그릴 경우 시작면과 끝면을 평면상에 그리고 시작점과 끝점의 각 레벨값을 특성에서 지정하면 경사로 바닥은 완성한게 아닐까요? 길이 값은 알아서 변하는거겠죠?
예를 들어 폭 3.4m의 1f 좌측에서 down 하여 b1f 우측에서 떨어지는 램프를 그릴 경우
1f 도면에 좌측에서 우측으로 좌우로 긴 램프를 그린후
왼쪽 면은 1층 레벨, 오른쪽 면은 b1층 레벨로 지정하면 되는거 아닌가 해서요. 이론상 이렇게만 하면 될듯 한데 잘 안되네요
  • 200 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2008-04-02T11:36:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-02 11:36 am
      을 이용합니다. 3. 원하는 경사로를 작성하기 위해서는 경사로 유형의 경사로 최대경사 값을 계산해서 넣어줘야합니다.경사로작성은 쉽지않습니다. 질문게시판의 답변으로는 한계가 있습니다.
      2008-04-02T11:36:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-02 11:36 am
      1. 입면도의 레벨이름과 프로젝트탐색기의 평면도 이름을 서로 다르게 지정할 수 있습니다. 이름은 다르게표시되도 2층평면도와 2F레벨은 같은것입니다. 2. 클립보드 복사 후 편집/정렬된 항목 붙여넣기/이름별로 레벨선택
