홈/ 질문/Q 163730
등록일: 2003-10-232003-10-23T09:47:53+09:00 2003-10-23T09:47:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
평소 궁금했던 점 두 가지입니다.
인벤터를 사랑하시는 여러분들
안녕하신지요?
인벤터로 완벽한 기구적 시뮬레이션이 가능한
날이 속히 오길 바라고 있습니다.
첫째는 WAVE(파도)와셔 모델링은 어떻게 하면 되는지요?
전에 로프트나 스위프트를 이용해 모델링해 보려고
시도한 적이 있는데 끝연결부가 매끄럽지 안더라구요.
혹시 모델링하신 분 있으시면 자료실에 올려주시면 감사.
둘째는 MDT에서 3D로 표현된 부품이나 조립품(dwg)을
인벤터에서 불러 들일 수 있는지요?
그리고 조립품에서 패턴 말고 미러로 부품을 배치하는
기능은 없는지요?
  • 5 5 답변
  • 18 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    5 답변
      2003-10-23T17:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-23 5:47 pm
      wave 와셔는 어떤 와셔인가요? 와셔 종류를 몰라서리
      2003-10-23T17:52:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-23 5:52 pm
      MDT 3D 데이터는 인벤터로 바로 불러들여서 편집도 가능합니다. 오토캐드 2D dwg 가져오는거하고는 또 다르죠.
      2003-10-23T17:54:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-23 5:54 pm
      인벤터 8에 조립품 미러 기능이 있습니다.
      2003-10-24T04:55:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-24 4:55 am
      인벤터 8보다 이전 버전에서도 조립품 미러하는 방법은 있습니다. Tip&tech 게시판 51번을 보세요. 인벤터 8에서처럼 쉽게 되지는 않지만, 그럭저럭…
      2003-10-28T17:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-28 5:47 pm
      맞습니다.. 현기능을 최대한 활용하는 사람이 진정한 디자이너죠…ㅋㅋ 농담이었습니다..
