홈/ 질문/Q 153650
등록일: 2013-03-062013-03-06T20:39:53+09:00 2013-03-06T20:39:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
평판캠 설계 힘드네요….
캐드로 평판캠을 설계 하려니 너무 힘드네요…
인벤터로 캠 설계가 가능 한가요??
혹시 아시는분 있으시면 하는 방법 좀 가르처 주세요…
CADIAN으로 된다 길래 평가판 받아서 해봤는데 안되네요…ㅠㅠ
참고로 전 인벤터 2010을 사용 하고 있습니다.
  • 40 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2013-03-08T22:09:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-08 10:09 pm
      캐디안 2012 에서 실행하시기 바랍니다.
      1. CADian  2012을 설치합니다
      http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49 에서 내려 받으세요
      2. 그 다음에 DCAM 을 추가로 설치합니다 (이것은 필요한 분만 설치하여야 하므로 캐디안 기본 프로그램에는 탑재되지 않았기 때문에 별도 설치 필요. 그냥 복사하여 넣으면 됨)
      http://www.cadian.com/download/u_content.asp?idx=193&page=1 에서 내려 받으세요.
      * CADian 2012 : AutoCAD에 대응되는 우리의 토종CAD로 캐드마스 등 응용 프로그램이 구동되며,
                                    dwg 기반이므로 대안 캐드로 널리 사용 됩니다.
                                    저가형은 55만원, Full 버전은 90만원 입니다.
                                    그 외에 SMC 라이브러리 등도 지원 됩니다.
      * 별첨 : Disk CAM 동영상 참조
      2013-03-13T13:40:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-13 1:40 pm
      평가판이라서 DACM 안되는건지…
      가르처 주신데로 했는데 안되네요..ㅠㅠ
      업체에다가 전화를 해보니 정품으로 구입을 해야 가능 하다고 하네요..ㅎㅎ
