홈/ 질문/Q 27393
등록일: 2001-12-102001-12-10T11:57:37+09:00 2001-12-10T11:57:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
평행하게 rotate 시킬수 있는 방법좀……
아파트 배치도를 그리구 있는 중인데여..
대지라인과 평행하게 아파트동을 배치하려구 하거든여..
근데 각도가 정확하게 떨어지질 않아서…. rotate명령을 사용하면 오차가 생깁니다.
참고로 아파트 대지와 정각도와의 각도가 0.09262849…..도구요…
넘 작은 수치이다 보니…….맞추기가 힘이 듭니다.
각도를 주지않고도 지정한 선과 평행을 이루게 하는 방법이 있다고 하는데…
고수님들 제발 도와주세여…………
  • 71 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. CADMAN
      2001-12-10T12:28:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-10 12:28 pm
      안녕하세요.
      그 방법은 Rotate 명령에 있는 Reference 옵션을 이용하면
      원하시는 방향으로 Rotate하실 수 있습니다.
      Command: Rotate
      Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
      Select objects: 1 found (원하시는 대상을 선택하시고)
      Select objects:
      Specify base point:(대지시작점을 기준점으로 주시고)
      Specify rotation angle or [Reference]: R (Reference를 선택)
      Specify the reference angle <0>: (다시 대지시작 점을 주시고)
      Specify second point:(다음 지정하실 대지 끝점을 주세요)
      >>> 이렇게 하시면 현 대상물이 대지선과 같은 0.0924274와 같이 됩니다)
      Specify the new angle: (여기서 지정한 각도나 원하시는 방향으로
      회전하시면 됩니다)
      답변이 되었는지요..
      그럼.
    3. 문민경
      2001-12-10T15:05:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-10 3:05 pm
      CADMAN님의 글
      안녕하세요.
      Command: Rotate
      Select objects:
      회전하시면 됩니다)
      답변이 되었는지요..
      그럼.
      답변에 정말 감사한데여…^^
      제가 아직 잘 미숙한 점이 많아서여…
      rotate할 선의 지정까지는 잘 되는거 같은데… new angle명령에서는 어떤 점을 지정해야 하는지…잘 안되네여…
      부탁드려여………
    4. CADMAN
      2001-12-11T11:22:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-11 11:22 am
      안녕하세요..
      New Angle 지정할때가 문제군요..
      그 전까지는 이해하셨는지…
      새로운 각도를 입력할 그 시점을 이해 하셔야 합니다.
      새로운 각도를 AutoCAD가 요구할 그 때는 이미 대상물은
      새로이 지정하는 어떠한 각도를 따라갑니다.
      즉 0 도이면 0도로..
      90도 이면 90도로..
      무슨 뜻인가 하면은 그 대상물이 어떠한 각도로 그려진것과는 상관없이
      그 대상물을 0도로 맟추어 놓은 상태이죠..
      다시 해보세요..
      안되시면 도면을 보내주시면 도와드리지요..
      궁급한 점이 생기면 멜로 보내주시던지..
      그럼.
