홈/ 질문/Q 29535
등록일: 2002-03-152002-03-15T23:38:05+09:00 2002-03-15T23:38:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
포토샵 jpg이미지를 cad로 삽입할때여….
포토샵에서 배경은 삭제하구 캐릭터만 가지고 올려구하거든여
포토에서 배경을 transparent로 해놓구선 그림만 따서 복사해와서
저장한다음 캐드에서 이미지로 어태치 시켰는데도 배경이 흰색으로
나오 거든여 어떻하면 돼는 거에여
님들은 회사 캐릭터 같은거 어케 처리하나여????
많은 리플 부탁드립니다.
  • 107 조회
    2. 캐드중수
      2002-03-16T00:15:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-16 12:15 am
      펜툴로 외곽을 일일이 따보세요..
      거의 노가다수준인데…웬만한 그림은 하루죙일 걸립니다..ㅡㅡ
    3. 미니지모
      2002-03-16T14:48:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-16 2:48 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      R14에서는 모르겠습니다만 2000 이상에서는 분명이 됩니다. –;
      우선 투명이미지는 GIF파일이나 PNG 파일만 가능합니다.
      그렇기 때문에 포토삽과 같은 이미지편집 프로그램에서 투명화를 하신 후에는
      반드시 GIF이나 PNG 파일로 저장을 해야 합니다.
      저장 후에 AutoCAD에서 imageattach 로 이미지를 붙이신 후에
      transparency 명령을 실행 시킨 후 해당 이미지를 선택한 후 상태를 ON 으로 바꾸어
      주면 됩니다.
      제가 현재 R14가 없는 관계로 R14에서는 확인이 되지 않는군요.
      참고로 AutoCAD2002 이상에서는 특허권 문제로 GIF 파일은 지원하지 않습니다.
      R14는 모르겠습니다만, 아무튼, AutoCAD2002는 PNG 파일로 저장하셔서 사용하세요.
      R14에서 확인이 되면 다시 답변을 드리도록 하겠습니다.
    4. 되는군여
      2002-03-16T21:19:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-16 9:19 pm
      정말 감사해여
