Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-03-142002-03-14T23:42:03+09:00 2002-03-14T23:42:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 폭파차이 explode 하고 xplode 의 차이점이 잇다면 어떤것인가요?. 고수님들의 애정어린답글 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 그냥 지난님 2002-03-15T01:38:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 1:38 am 간단히 설명하자면요 Explode는 한 번 폭파 한거구요 Xplode는 두번 폭파 한겁니다 물론 Xplode의 옵션대로도 폭파를 할수가 있죠 한번 각각에 대해서 폭파해보시고요 Undo를 해보세요 그럼 차이점을 느끼실수가 있을겁니다. 그럼 즐 하루~~~~~~~~~ 캐드중수 2002-03-15T00:21:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 12:21 am explode는 블럭이 가지고 있는 정보(레이어,컬러등등)을 그대로 폭파하는거구요.. xplode는 폭파할때 컬러,레이어등등을 한가지로 정해서 그놈으로통일시켜서 폭파할수가 있습둥.. 함 해보면 알껍니당…
간단히 설명하자면요
Xplode는 두번 폭파 한겁니다
그럼 즐 하루~~~~~~~~~
그대로 폭파하는거구요..
함 해보면 알껍니당…
