홈/ 질문/Q 31532
등록일: 2002-06-192002-06-19T19:28:42+09:00 2002-06-19T19:28:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰드 관련….. 부탁합니다.
안녕 하세요. 오늘 처음인데……… 잘 좀 부탁합니다.
제가 거래처에서 도면을 받았는데….. 폰드가 없어서 그런지?
바로 뜨지를 않거든요… 또 캔슬 눌러서 도면이 떠도… 인쇄가 안되요.
이것 어떻게 해야 하나요… 어떤 폰드가 없는지도 모르겠어요…
확인 해봤는데 이상한 글씨만 써져있고요……. 파일을 첨부 해드리니…
아시는 분은 확인하시고 고칠수 있음 좀 고쳐주세요 …. 부탁좀 드릴게요.
그리고 다음번을 위해서 어떻게 해야 하는지도 좀 가르쳐 주세여……..
전 캐드를 혼자서 책보고 배워서 ….. 많이 모르거든요.
부탁합니다.
  • 46 조회
      2002-06-19T19:51:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 7:51 pm
      빈번한질문에 보시면 폰트 알아내는 방법이 있습니다. 그 폰트를 자료실 글꼴은행에서 다운받은후 열어보세요.. 문제없이 열리고 출력 됩니다.
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-19T21:40:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 9:40 pm
      쩝..전에 조명기구 상세도 없어서 헤맸었는디…ㅡㅡ 저는 잘 뜨는군요…토끼님말대로 한번 해보시구요…깨지는 폰트 list확인해서 없는폰트 요청하세요…
      2002-06-20T09:49:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 9:49 am
      이 도면은 R14 형식인데, 2000 에서 열어서 출력을 하면 다운이 됩니다.
      다운이 되는 것은 조합형 폰트가 포함되어 있기때문으로 보입니다.
      R14 에서 열어서 출력을 하면 다운이 되지 않을것입니다.
      여기에 포함된 문자유형과 폰트들입니다.
      문자유형 standard
      romans.shx (영어) ghs.shx(한글)
      문자유형 춘천
      Hy 을릉도M (트루타입폰트)
      문자유형 CGS
      cgse.shx (영어) cgs.shx(한글)
      문자유형 CT
      문자유형 GHD
      outline.shx (영어) ghd.shx(한글)
      문자유형 GHS
      문자유형 HANGUL
      HANGUL.shx
      문자유형 HBRDS
      itlaic.shx (영어) hbrds.shx(한글)
      문자유형 HBRGD
      itlaic.shx (영어) hbrgd.shx(한글)
      이러한 유형들이 있습니다.
      각 문자유형마다 영어폰트와 한글폰트가 있는데, 한글폰트가 자신의 시스템에
      없거나 맞지 않는 경우 깨져서 나타나거나 출력시 치명적 오류를 냅니다.
      이 도면에서는 문자유형 HBRDS 의 hrbds.shx 과 문자유형 HBRGD 의 hbrgd.shx 폰트가
      표준조합을 지원하지 않는 폰트로 보입니다.
      이부분은 다른글꼴로 대치해도 2000 에서 깨져셔 나타나거나 출력시 다운되는 원인이
      됩니다.
      다른 유형의 ghs.shx, ghd.shx 는 쉽게 구할수 있고, 다른 글꼴(whgtxt.shx, whgdtxt.shx)로
      변경해도 큰 문제는 없습니다.
      Hy 을릉도M 도 시스템에 이 폰트가 없을때 오류가 나는 경우가 있습니다.
      그외 몇가지 오류의 원인으로 추측되는 폰트들이 있지만 생략…
      처음의 도면의 글꼴을 모두 whgtxt.shx whgdtxt.shx 로 변경해서 70-80%는
      볼 수 있고, 문제도 없게 수정을 한 도면을 첨부하였습니다.
      하지만 문자유형 HBRDS itlaic.shx (영어) hbrds.shx(한글) 과
      문자유형 HBRGD itlaic.shx (영어) hbrgd.shx(한글) 은 표준조합을 지원하지
      않아서 해결이 안됩니다.
      2000 이 아닌 R14 에서 변경을 하거나, 심한 경우 일일이 다시 작성을 해주셔야합니다.
      첨부된 도면은 글씨가 깨지는 것을 어느정도 복구는 하였지만, 근본적인 문제는
      수정(출력시 오류발생문제)이 안되었습니다. 이것은 처음 이 원본을 작성한 곳에서 수정을 해주셔야….
