홈/ 질문/Q 57333
등록일: 2005-12-282005-12-28T17:09:45+09:00 2005-12-28T17:09:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 갑자기 ?표로 다나와요 ㅠㅠ 도와주세요?
안녕하세요 여러고수님들
저는 Auto CAD2005를 사용하고있는 초보입니다!
갑자기 폰트들이 다꺠져서 “?” 표로 나표사가되어요
어떻게 복구 하면좋죠? 도와주세요 제발…
  • 83 조회
      2005-12-28T17:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-28 5:57 pm
      command:list를 엔터하면 지정하라고 나오죠..그럼 글씨를지정합니다.
      글씨지정 후 엔터
      창이 하나 열리고 그 폰트에 대한 속성이 나오죠..그리고 style을 칩니다.
      command:style엔터…
      그리고 나면 창이 또 하나 뜹니다. 그때 아까 style에서 나온 폰트를 찾으시던지 아니여도 하고 나면 제대로 글씨가 뜨기도 합니다. 자세한 설명은 아니지만 해보시면 알게 되실꺼예요
      2005-12-28T17:29:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-28 5:29 pm
      고마워요 ㅠㅠ
      2005-12-28T17:23:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-28 5:23 pm
      복구라구 하기는 쩜 그렇구여
      폰트가 ?가 된다는거는 그에 맞는 폰트가 없다는 얘기입니다.
      ?되는 부분을 클릭하셔서 스타일을 보시믄 무슨 폰트를 사용하는지 나옵니다.
      그폰트를 캐드방에 복사해주시면 되고여 그래두 안되면 그건 윈도우 폰트가 없다는 겁니다.
      두개다 모두 복사해 주시고 다시 도면을 여시면 제대로 나옵니다.
      그래두 잘 모르시겠으면 도면을 올려주시면 확인하여 필요한 폰트를 올려드리겠습니다.
