홈/ 질문/Q 58001
등록일: 2006-02-082006-02-08T13:44:36+09:00 2006-02-08T13:44:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 깨져서 보여요(급합니다)
화면상으로는 멀쩡한데 수정하려고 클릭하면 깨져 있고요
수정하면 이상한 알아들을수 없는 말로 깨지거든요~?
왜그러는지 어떻게 복구해야하는지 좀 알려주세요
  • 24 조회
      2006-02-08T15:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-08 3:37 pm
      hs 폰트는 조합형폰트입니다. AutoCAD 2000/2 이상은 완성형폰트를 사용합니다. hs가 있으면 보이기는하지만 수정은 할수 없습니다. 결론은 2000이상에서는 수정불가입니다.
      2006-02-08T15:34:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-08 3:34 pm
      hs 폰트에 문제가 있다면 해결 방법이 어떻게 해야합니까~?
      2006-02-08T15:34:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-08 3:34 pm
      같은 hs 폰트여두 버전에 따라 깨지는게 생기는데 그이유가 아닌가 싶습니다. 일단 JIN3 는 아닌거 같은데 제가 다른버전을 안가지고 있어서 별 도움이..ㅡ.ㅡ;;
      2006-02-08T15:32:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-08 3:32 pm
      hs 폰트가 문제가 있는듯 합니다. 진한글이 버젼이 여러개 있는데
