홈/ 질문/Q 68689
등록일: 2007-06-282007-06-28T17:32:29+09:00 2007-06-28T17:32:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 깨져서 볼수가 없네요
폰트가 깨져서 보이질 않네요.
스타일을 바꿔도 보이질 않고…완성형과 조합형의 차이 같지도 않고..
해결 방법을 아시는분 부탁좀 드릴께요.
Style Name : HSH
사용된 폰트는 SIMPLEX.SHX/GHS.SHX입니다.
물론 폰트 다 있구요.
이도면 자체를 볼수 있는것도 중요하지만..방법도 꼭 같이 올려 주시길
바랍니다.
리스트를 보고 도면을 출력해야 하는데 양이 꽤 되서요…
  • 19 19 답변
  • 40 조회
    19 답변
      2007-06-29T13:48:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-29 1:48 pm
      야해요..–; 그냥 볼건데…그말씀 하셔서 더블클릭을….쿨럭. ㅋㅋㅋ
      2007-06-29T13:34:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-29 1:34 pm
      ^^ 술은 안넣으셨는지..ㅋㄷ…저희회사는 회식문화 바꾼다고 노래를 하면서 끝날땐 늘 망가져 있더군요.ㅋㅋㅋ
    4. DreamTheater Lv.0
      2007-06-29T10:49:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-29 10:49 am
      저녁금식 맘먹은 첫날부터 고기를 왕창 집어넣었네요..;;
      2007-06-29T10:45:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-29 10:45 am
      뭐..다른곳에서 받은 도면이라 어찌해볼수가 없다는…–;;참…회식은 잘 하셨는지요.
    6. 캐드중수 Lv.0
      2007-06-28T18:18:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 6:18 pm
      아.. 위에 사진 야하다고 구박하지 마세요… 홍홍
    7. DreamTheater Lv.0
      2007-06-28T18:17:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 6:17 pm
      브라보~~~o.o/~~
    8. 캐드중수 Lv.0
      2007-06-28T18:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 6:14 pm
      컴터 완전히 밀고 자료좀 받으러(캐동은 백업자료실이라는..^^)
      잠깐왔다가 잠깐 답변달고 갑니다.
      자료실에 있는 코드페이지 변환유틸로 ksc5601 변환시
      잘 살아나네요..
      버젼이 바꿔서 저장하면 절대 못살립니다..
      현 상태 그대로 (r13은 완성,조합 같이쓸때라)
      변환하면 좋은결과가 있을듯 하네요..
    9. DreamTheater Lv.0
      2007-06-28T17:55:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 5:55 pm
      원본 글을 보니 폰트가 있다고 하셨네요…??? 그럼 제가 드릴게 없는데…;;
    10. [Deleted User]
      2007-06-28T17:51:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 5:51 pm
      –;; 우리도 오늘 회식인데…ㅋㅋ
    11. [Deleted User]
      2007-06-28T17:51:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 5:51 pm
      ^^ 감사 근데 조합형과 완성형의 폰트가 구분이 되나요? 암튼 일단 보내주시면 감사.
    12. [Deleted User]
      2007-06-28T17:49:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 5:49 pm
      –;; 그게요..도면이 이거 한장이 아니라서..그냥 하나씩 올려서 보이는대로 올려 달라고 할순 없잖아요…–;
    13. DreamTheater Lv.0
      2007-06-28T17:49:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 5:49 pm
      전..이만 회식하러…당선…ㅋㅋ
    14. 주왕 Lv.26
      2007-06-28T17:47:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 5:47 pm
      댓글 달게없네…그럼 쉬어야지…수고하세요..하루님
    15. DreamTheater Lv.0
      2007-06-28T17:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 5:46 pm
      잘보시면 대충 번역이 가능할 것같네요..ㅋㅋ 평룩떵>평면도 계통떵>계통도….;;;
    16. [Deleted User]
      2007-06-28T17:45:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 5:45 pm
      음….전 아예 깨져서 나오거든요…물음표와 사각형…–;;조합형 폰트를 갖고계셔서 그런가..–;
    17. DreamTheater Lv.0
      2007-06-28T17:44:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 5:44 pm
      그냥 그렇게 열렸어요..다른 폰트나 스타일 적용하면 오히려 더 지렁이 글씨가 되구요…
    18. [Deleted User]
      2007-06-28T17:43:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 5:43 pm
      어떻게 보신건지 알려 주시면 감사하겠다는..^^
    19. DreamTheater Lv.0
      2007-06-28T17:42:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 5:42 pm
      조합형 글씨는 저도 어찌할 바를 모르는…;;
      이 정도 보이는데..대충 알아볼수는 있지 않을까요…;;;;
    20. [Deleted User]
      2007-06-28T17:34:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 5:34 pm
      조합형 맞습니다.
